Текущее время: 14 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: e-mashines d640 - UUID
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:33
Слетел биос. прошил программатором образ с офф.сайта.
включается, но при включении пишет System Configuration data write error
nvram space full
nvram space full
press F1 to continue
дата выставлена.
UUID - ffffffffffffffffffffff-ffffffff-ffffffff-fffffff-fffffffffffffffff
Подскажите как вбить UUID чтобы перестал ругаться при включении.?
 Заголовок сообщения: Re: e-mashines d640 - UUID
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:37
в личке
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:53
nvram space full
nvram space full
дата выставлена.
у меня с такой же проблемой помогла замена флешки....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:07
apm2054 писал(а):
в личке
Всем в личку будете писать? Сверхсекретная информация? Тогда для чего форум???
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:05
Ничего секретного. Берете с асера утилиту DMI, срисовываете с платы UUID и в путь :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:10
Типа такой
Acer_dmi.zip [15.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:18
ruv
Спасибо! Может, пригодится. Если не мне, то кому-нибудь, уж точно.
Но мой вопрос был организационным. Открытую информацию нужно предлагать всем, меньше потом будет одних и тех же вопросов, и дублирующихся ответов на них. И самим отвечающим потом - меньше ненужной работы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:19
http://support.acer.com/acerpanam/manua ... ITOOLS.zip
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:26
спасибо apm2054 за архив.
все сделал. сначала заменил флешку (CFEON->WINDBOND)
до этого менял 4 сфеона, и на всех была проблема. когда начал забивать UUID флеха не хотела принимать файлы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:32
Регулярно делаю, что-то подобное, но ни разу, если плата завелась с этой фешкой, не было проблем с DMI.
Проблема с записью информации точно не во флеши, но главное, что вам помогло :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:13
форум для обмена знаниями , обогащения опытом и взаимопомощи. топикстартеру я помог чем мог, инфа отнюдь не секретная. просто заметил, что если пользователи что то заливают, то как правило на почту (тому, кто просит тот или иной файл) или ссыль в личку. попросил бы кто еще, так же поделился бы без проблем. так что в укор мне это ставить не нужно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:35
Рассматривайте мой пост как "замечание по улучшению обмена информацией", ни в коем случае как личный укор. Вы совершенно справедливо заметили:
но это должно касаться только закрытой информации, которая "пока", по негласному соглашению на форуме, не распространяется. Иначе Ваша помощь, которой могли бы воспользоваться все страждующие, оказывается "персональной".
Если Вам без разницы, поступайте так, как считаете нужным. Я рассчитываю лишь на то, что остальные, прочитавшие наше обсуждение, будут стараться поделиться своим опытом с максимальным количеством людей.
Если выразил свою мысль в обидной для Вас форме - простите, если сможете... :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 08:26
но проблем, никаких обид
