Текущее время: 07 май 2026 00:03
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:36
:) Пришол аппарат нет изо при осмотрите, выяснилось следующие при подключение внешнего моника есть изо, а на матрице только включается подсветка и поступает сигнал на матрицу а самой картинке нет. Проверил шлейф ок, разъём mxm тоже ок, решился поменять видео чип G96-650-C1. Поменял не чего не поменялось... Куда стоит обратить внеимение ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:50
На саму матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 21:13
матрицу подкидовал тодже эфект
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:06
питание на матрицу проверял???
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 01:20
YaXun495 писал(а):
:)а на матрице только включается подсветка и поступает сигнал на матрицу а самой картинке нет.
Судя по этому оба питания есть, и EDID и основное - подсветка и темный экран.
Остается проблема с LVDS (обрыв, слот, вызвонить) или на карточке косяк, может дросселек какой подгорел...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 00:42
Вернулся к этому аппарату, обрывов нету, шлейф пришол новый там всё оки под севером тоже все ок. Разьём идеальный, остаётся видяха подскажите. Может такое быть из-за видео памяти*? Или стоит посмотреть в раёне питателей.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 05:40
может ето:
Asus.9650MGT.1024.080630.rar [39.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:00
c616mp2 rev .10. :) вот как называется :) карточка за bios спасибо
