Текущее время: 07 май 2026 00:03
 Заголовок сообщения: asus x50sl непонятное зависание
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 14:46
платформа F5SL, пришёл аппарат зависает при загрузке винды, все напруги в норме, клоки тоже, биос шил, заменил север sis671, результата ноль, если долго подождать иногда ось прогружается, но заметил странность, если постоянно пользоваться клавой то зависаний вроде нету, мышь чётко реагирует, как только перестаю делать манипуляции с клавой сразу в завис уходит, через небольшое время мышь кое как реагирует но при этом очень тупит. Жёский менял, при установке Оси зависает, память тестил. Может кто сталкивался стаким случаем.
 Заголовок сообщения: Re: asus x50sl непонятное зависание
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 13:08
Если без акумулятора то как работает???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 14:15
мульт каврц и обвязка в порядке ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 17:05
прошу прощения кварц
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:00
дело не в акуме, без него хоть с ним одно и тоже, если давить левее точпада работать начинает, Юг? вроде он скорее под точпадом если не правее, да и если жать на точ пад результатата ноль, клоки и напруги в норме.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:17
На них юг дохнет , он там sis . Неисправная микросхема ведет себя так-же как и при отвале, поэтому если явно сильно окисленых пятаков под югом нет , то его надо менять... хотя я бы сразу поменял , чтоб не думать
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:24
+1
Добавлю от себя:
по-моему левее тачпада под нижним краем клавиатуры как раз север. И когда собираете, не забудьте про термотряпку между ним и крышкой. Ну и болты крепления верха корпуса все должны быть на местах, чтоб теплоотвод был нормальный. Иначе симптомы типа "тупит" и "зависает" не пройдут. Вобщем эверест в помощь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 08:59
я юг отреболил вроде работает, пятаков небыло окисленных но и чипа нету, поставил радиатор медный думаю что должен работать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 10:59
Не долго... Радиатор не поможет , там микросхема расслаиваится...... тока менять , а так от 1 до 60 дней , и то если повезет
