Текущее время: 06 май 2026 23:14
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 18:58
Сабж, включается не с первого раза, при незапуске слышен щелчок (попытка запуска ШИМов) и при этом пропадает на короткое время +3деж и +5деж :shock: . С 2-го 10-го раза включаеся и работает нормально.
Что характерно есть 2 такие-же материнки и 2 видяхи ГФ6800 оттуда(одна с мусором). Невключения чаще проявляются со вставленой видяхой. Без видео стартует практически каждый раз, но было тоже пару нестартов. Электролиты (2 обычных, не твердотельных по +1.8) менял-не помогло.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 10:02
Еще при невключении иногда +5,+3 иногда пропадают до следующего нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 10:16
Такие неисправности диагностировать очень сложно.
По сути, вторичный источник(и) уходит в защиту. А вот причиной тому может быть все, что угодно. Это м.б. подтекающий конденсатор, полудохлый мосфет, межвитковое в дросселе...
В идеале, такие неисправности можно увидеть только на тепловизоре. Но мало у кого такая техника есть. Попробуйте пообщаться со знакомыми медиками, мож чего посоветуют.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 10:46
Довольно часто у этой модели отваливается или дохнет 82801FBM, обычно с ним и связаны все глюки при запуске. Попробуй перекатать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 10:38
Ну дело в том что он если стартанул- работает нормально неограниченое время. Две мамки с одинаковыми симптомами и более частый нестарт !при вставленом видео! Отвал FBMки имхо не применим. А вот на защиту источников очень похоже. Т.к. 2 платы одинаковые- думаю классика это(кста, клиент говорил что нестарты со щелчком и мигом сд батареи были сначала редко, потом чаще).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 10:41
Не понимаю чем может тепловизор помочь. он рубит питание очень быстро-нагреться ничего не успеет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 16:41
При точно таких же симптомах был вылечен заменой ШИМки дежурки SC1404.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 16:58
Несколько раз встречался непропай дросселя по питанию возле разъёма адаптера, бук рубился в любой момент.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 18:11
Спасибо, помогло...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 00:44
А как на схеме называется эта "ШИМка дежурки SC1404"?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:57
U35
