Текущее время: 21 апр 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-battery
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 22:30
Добрый день форумчане.
Убив два дня на ремонт ноута, обращаюсь к Вам за помощью.
Поступил к нам в сервис такой девайс:
Ноутбук - Lenovo ThinkPad EDGE 15 (TYPE 0302-RZ8)
МВ - DAGC6CMB8D0 (8 L) REV:D
Платформа - Quanta LD-Note AMD UMA
Поступил со следующими симптомами:
1. От адаптера без батареи не включается;
2. С адаптером и батареей включается (сек. на 10) на экране Error 0190: critical low-battery error и выключается;
3. От батареи без адаптера включается (сек. на 10) на экране Error 0190: critical low-battery error и выключается.
Что было сделано:
1. Пробовал подключать заведомо исправный адаптер - результат такой же.
2. Пробовал подключать заведомо исправную батарею - результат такой же.
3. Путем детальной проверки были обнаружены неисправные следующие элементы PQ3 и PQ9.
4. После замены - ноутбук заработал от адаптера, но с теми же симптомами: включается (сек. на 10) на экране Error 0190: critical low-battery error и выключается. Батарею не заряжает.
5. Замена ШИМа ISL88731A положительный результат не дала.
6. Замена мультика ITE8502E так же результата не дала.
Перерыл форум по этой проблеме, но как то не особо много информации, а хотелось бы узнать истину.
Что бы внести большую ясность - привожу замеры при подключенном адаптере и батареи:
VIN - 20.1v
VA - 20.3v
VA2 - 20.1v
ACIN - 3.05v
ACDC_ID - 1.71v (при отключении центрального контакта штекера поднимается до 3.3v)
D/C# - 3.37v
Напряжения на ISL88731A:
2 - ACIN - 3.71v
3 - VREF - 3.20v
8 - ICM - 0v (0.20v кратковременно при включении)
9 - SDA - 3.34v
10 - SCL - 3.34v
13 - ACOK - 5.07v
15 - VFB - 12.12v
17 - CSON - 12.12v
18 - CSOP - 12.12v
21 - VDDP - 5.09v
22 - DCIN - 18.54v
23 - PHASE - 12.12v
24 - UGATE - 12.10v
25 - BOOT - 11.81v
26 - VCC - 11.81v
27 - CSSN - 20.1v
28 - CSSP - 20.1v
PU11 : 1- 3.36v, 4- 3.36v, 5- 5.12v
PQ64 : затвор - 3.37v, cток -0v, исток-0v
PQ5 : затвор - 5.25v, cток -0v, исток-0v
PQ40 : з-0v, с-3.71v, и-0v
PQ47 : з-5.06v, c-0v, и-0v
PQ41 : з-6.15v, c-20.1v, и-20.0v
PQ42 : з-20.1v, c-12.12v, и-20.0v
PQ8 : з-3.37v, c-0v, и-20.0v (в дежурке) и з-0v, c-0.75v, и-0v
PQ9 : база-6.17v, k-20.1v, э-20.1v
PQ3 : база-0v, k-5.10v, э-5.08v
А теперь вопросы, на которые хотелось бы получить ответы с Вашей помощью:
1. Какой уровень сигнала ACDC_ID должен быть, 1.71v нормально?
2. Сигнал ICM разве не должен быть равен напряжению адаптера?
3. Нормальны ли указанные мной напряжения?
4. Проверил почти всю обвязку, Что я мог упустить из виду?
Заранее спасибо за участие, я думаю, что решение этой проблемы многим могло бы помочь в будущем.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-batte
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 23:25
был как то какой то старенький ibm тоже писал что то подобное , но там был косяк rtc батарейка села
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 23:47
а с батареей обмен есть данными ?
можно подозревать слет биоса еще
вот это смущает: база-эмиттер ???
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 10:30
1. Обмен с батарейкой происходит. На контактах I2C_CLK и I2C_DATA присутствует напряжение 3.34v и происходит обмен....смотрел осцилографом.
2. PQ9 и PQ3 - PDTA124EU - PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ - NXP Semiconductors
Quanta GC6C LD-Note AMD UMA.pdf [43.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 10:43
И до мульта все сигналы доходят.
Пройдуська я ещё раз по обвязке...проверю smd-шки
Quanta GC6C LD-Note AMD UMA - ITE8502E.pdf [121.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 12:00
Может, конечно, и слет биоса быть. Я, обычно, биос стараюсь сразу перешить, но что-то этот биос не получается у меня собрать рабочий размером 2097152. После распаковки получаются два файла .FL1 и как я не крутил их в WinHEX...не получается создать рабочий биос, а те, что нашел на форуме - не подходят. Может кто сможет помочь?
Ссылка на сайт http://support.lenovo.com/en_US/downloads/default.page?
Биос на файлообменнике http://depositfiles.com/files/yo0u5v33m
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 15:12
..ещё нашел сгоревший PR51 100k (был в мегаомах) через него идет сигнал MBATV с батареи на мульт 1.5v, заменил, ничего не изменилось :(
Старый биос не удается считать....программатор не может определить размер FLASH.
Флешка Winbond 16M...мрут очень часто (я подозреваю, что в биосе есть косяк, но заменить нечем (флешки есть - рабочего биоса нет).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 18:29
Собрал правильный биос из оригинального файла, выложенного на сайте...все то же самое...error 0190
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 01:51
Всем привет , чем все закончилось ? Чтоб не плодить темы со схожими проблемами рискнул всунуться в эту. Просто такой же девайс лежит на столе , ( предистория неизвестна ) но разница только в том что и от БП ( без акб) ведет себя так же ( вкл. - 0190 - выкл. ) .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 20:29
напишу для истории.
ошибка 1090 бывает когда пропадает питание кмоса,
лечится заменой батарейки,
дальше при старте на заставке нужно успеть нажать Enter
это даст возможность зайти в биос
в биосе F9 и F10 с подтверждениями. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 18:54
вставлю 3 копейки,была такая же байда на тоше.обмен по шине с батарейкой был.в винде показывал что идет зарядка ,но проценты не бежали и соответственно не заряжал.в итоге был пробит на половину тр-р в заряднике.по схеме которую ты выложил это pq4.выпаеваешь звонится нормально.впаиваю назад коротыш.может поможет
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 00:33
если по чесноку то я не понял Ваш пост,
Вы говорили о отдельном случае и о Тошике,
я описал типовуху ошибки 1090 для Lenovo ThinkPad EDGE 15 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 19:25
Извиняюсь,не совсем правильно прочел тему,действительно проблема с кмосовской батарейкой.У самого был такой случай.Только я когда ее отключил он спокойно дал войти в биос,и тогда я подсоеденил ее и зделал F10.пОСЛЕ ЭТОГО БУК СТАЛ нормально работать.Еще раз пардон :ny_tik:
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:21
barbosa75 писал(а):
напишу для истории.
Поддерживаю. Получал эту ошибку. Заходил в бос, выставлял время, всё сохранял. Ошибка по любому выскакивала.
Только после сброса биоса (Ентер при загрузке, Fn + F11 - вошёл в биос, F9 - сброс по умолчанию, F10 - сохранить) все заработало без ошибок. Вот такой у Синкпада придурковатый биос.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 13:38
Vladimir
Воопще то ВСЁ ЭТО описано в HMM которые открыто лежат на сервере Lenovo. :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
