Текущее время: 20 май 2026 12:47
 Заголовок сообщения: IBM T41 Задолбал!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 18:46
Апарат пришел с неисправностью "не работает".
При включении мигает светодиодами, обращается к дискам и всё. Изображения нет, бип кодов нет. С вынутой памятью не пищит тоже.
Напряжения все на месте. Чипсет, мост и видеочип греются как буд-то нормально, процессор без радиатора греется еле-еле. Проц подкидывал рабочий. На видеочип давил. Дросселя пропаял, максы и адп прогрел.
Тупик! Куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 19:23
А что пост карта показывает ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 19:29
а вот тут уже без посткарты тяжело...
Нету у меня пост карты, каюсь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 00:14
померь напряжение на проце.
если меньше вольта скорее всего южный мост.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 01:30
или видео кердык
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 11:43
На проце напряжение 0,95в.
Кароче я понял, не по зубам мне этот зверёк. Буду заказывать пост карту. Посоветуйте какую.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 10:56
Присоединяюсь к просьбе посоветовать посткарту
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 12:01
Почетный Мастер
http://www.pc-techno.ru. Есить доставка в регионы.
а EZ-test не советую
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 12:13
Чем она отличается от
http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=270190790297
или
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
преимущества\недостатки\адреса портов
хотелось бы много мнений услышать от спецов...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 13:12
Почетный Мастер
До этого пользовал ez-test - она не работала на большинстке тошиб, соней и самсунгов. претензий к pc-technoвской карточке не имею. читает из 80го и 84 портов в разных режимах (автовыбор)
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Google [Bot], Yandex [Bot]
