Текущее время: 06 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Asus k40in вопрос по мультику
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:54
Пришел такой ноут с кз по питанию мульта IT8500E.
Такого сейчас нету, решил попробовать впаять IT8512E. Все завелось, но на матрице изображение не совсем нормальное, см. фото. На внешнем мониторе все нормально. Подключал другую плату изображение в норме, т.е. шлейф и матрица не при чем. Вот я и думаю это из-за мульта или еще что-то дохлое на материнке ?
2012-04-11-043.jpg [ 159.89 КБ | Просмотров: 1036 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40in вопрос по мультику
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:59
Дополнение:
Платформа, я так понимаю, так и есть K40IN rev 2,0
Собрано на MCP75
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 11:19
а каким образом мульт влияет на "тон" матрицы? если шлейф+матрица в норме-проверьте разъем матрицы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:52
Да Вы конечно правы, просто когда впаиваешь что-то не совсем стандартное и после этого работает не правильно, то первая мысль , что проблемма из-за впаянной детали. :)
В данной ситуации похоже обрыв lvds , все лини, кроме одной, звонятся на землю 1ком, а одна висит в воздухе. Клиент сам мать из ноута вытащил и похоже умудрился повредить плату...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:49
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=52620
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 16:06
По схеме никаких нулевиков к сожалению нету, вообще ничего нету от разьема шлейфа матрицы до MCP67.
Дорожку я умудрился вызвонить,от разьема до чипа она не порвана, во всяком случае до точки на плате с обратной стороны от чипа она прозванивается нормально. Получается или обрыв пяттака , нажим увы ничего не дает, или неисправность чипа. Надо снимать чип и смотреть...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
