Текущее время: 06 май 2026 23:14
 Заголовок сообщения: Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 14:06
Lenovo B560
Wistron LA56
пришел с кз по питанию, вызвонил электролиты по питанию процессора 4шт. Оказалось, что 19v напрямую идет на процессор и кондеры сразу пробивает, ШИМ ISL62882B.Есть у кого кусок схемы питания процессора, буду очень благодарен. И, может кто сталкивался с таким-же, какова вероятность , что процессор выжил (i5-460M) , я так думаю, что он труп. Сейчас проверить негде.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 15:02
Живучие они. С таким сталкивался, транзисторы менял раза четыре. ШИМ приходил в себя после вставания щупами в режиме прозвонки на определенные контакты. После чего ноут можно было включить секунд на 15-30. Успевал показать картинку. Транзистор нагревался и пробивался, а иногда и сразу не работал. ШИМ такой не нашёл, ноут так отдал... Но проц там однозначно был живой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:57
А у меня проблема где транзисторы такие взять IRF6725.
В любом слычае спасибо, а то если проц дохлый то и ремонтировать нет смысла...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 17:02
DmitriyD
Бутстрапные диоды и кондёры проверьте.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 18:22
эх как у вас хорошо живётся - как в анекдоте - пепельница в мерине заполнилась - надо мерин заменить.
а если железка ещё пожить хочет ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 15:05
Есть смысл или нету решать не нам , а клиенту. Хочет починим, не хочет заставлять не будем.Мы можем только посоветовать...
В данном случае клиент не захотел вообще ремонтировать, даже с учетом , что процессор живой. Ну у каждого свои тараканы в голове...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 23:26
:sh_ok: неужели не интересно было, на какие и почему?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 23:31
DmitriyD ,Коллега , и тезка судя по нику, проц выжил, IRF6725 тоже.. В понедельник клиент забирает ноут..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 23:49
этих плат за копейки в продаже миллион
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 00:14
Да не помню просто уже, давно было
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 01:27
возможно.. но в этом случае ремонт был детский..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 12:28
Моему клиенту пообещали сделать чуть-ли не по гарантии, типа это заводской брак, поэтому он и забрал ноут.
