Текущее время: 06 май 2026 07:39
 Заголовок сообщения: Acer Acpier 3830TG Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 16:09
Доброго дня, пришел данный аппарат, нет заряда АКБ.....проблемный чарджер BQ24725RGRT. После замены следующее....горит на входе по питантю мосфет, если его откинуть...разорвав цепь...на лаборатонике нагрузка в 0.04Ам....и по всему ноуту 4 вольта на всем........
cобран на COMAL LA7121P ... Все перерыл...НЕТУ схемы!?!?!
Плата на Intel PPGA988 Core i3-2310M
Североюг INTEL BD82HM65
графло NVIDIA N12P-GS-A1
мульт ENE930QF A1
Откровенных КЗ нет.....может межслой где....тогда трындец ноуту.....Друзья может есть кусок схемы у кого....???
 Заголовок сообщения: Re: Acer Acpier 3830TG Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 21:03
не понял совсем те при подклчении лбп на всех потребителях 4 вольта ?
или вместо 19 вольт 4 ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 00:31
чудес не бывает, где то пробой по питанию. если мосфет сразу горит, а не тупо раскаляется и дохнет из за неправильной работы.
хотя по тексту не особо понятно что вообще у вас там происходит и что и где горит
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 01:23
Да там полный бред происходит. Еще раз. Питание 19В через 2 мосфета идет на катушку и через 10 ОМ сопротивление в схему. Так вот. Мосфеты оба заперты. 19В не проходит на катушку вообще. а на всех потребителях в схеме присутствует 4В. даже если разорвать входную цепь (снять катушку 19В)
Мосфеты больше не дохнут...они просто закрыты и все. Вот что б в этой котовасии разобраться и нужна схема которую не найду ни как....может там ваще межслой....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 03:15
Пока не появится B+, входные ключи не откроются и шим дежурки не запустится. B+ формируется через токоограничительную цепочку, расчитаную тока на запуск малоточных внутренних стабилизаторов шима дежурки. У тебя гдето верхний ключ во вторичном преобразователе пробит или шим дежурки неисправен. B+ на компалах подается на ключи 4-6 преобразователей и как правило через дроселя. Вызвони эти дроселя (они самые большие), поочереди сними, подключая зарядку. Как только появится нормальные 19 вольт по B+, копай отключеный преобразователь. Ключи знаешь как проверять. Начни с шима дежурки, скорее всего он неисправен и просаживает B+.
компал.rar [43.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 07:39
попробуйте использовать этот фрагмент для поиска - возможно кое что прояснит
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 14:23
Лишенко Александр, схемы кусок очень похож....даже по названием элементов схож...спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 01:14
Ох, как знакома мне эта ситуация! И именно с компалом новым.
Оказался действительно мертвый шим дежурки, который в момент первичного импульса напряжения неправильно открывает ключи и b+ оказывается на земле. А дальше все по плану. выбывает входные транзисторы. Ах да, обязательно проверьте стабилизаторы напряжение, кот. питаются от 5 вольт дежурки, они наверняка убиты и имеют сопротивление ом 20.. тк. B+ непременно там побывал..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 16:50
Нужен биос мульта и основной с такой платы,есть у кого оригинал?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 10:45
На оф. сайте есть все, основной 4мб и kbc 128кб, с ними что-то не так?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 11:24
Чуть ступил, таки да,работает.Просто до меня паяли биоса и мульта флешка не та стояла,вместо 128кб кто-то втулил 1024кб....видать родная легла и подтыкали что под рукой было...Уже запустил ноут. По питалову памяти пробит был(или горе мастера помогли) и память уложило.
