Текущее время: 06 май 2026 21:14
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 15:26
HP Compaq Presario CQ57-225SR - не работает клавиатура в Bios
При нажатии кнопки F10 в биос входит, а дальше навигация невозможна. Работают правильно только стрелки "влево", "вправо". Остальные непонятно как. При входе через F9 в Boot Manager - аналогичная ситуация.
При загрузке винды всё ок. Проверял тестом клавиатуры - все кнопки нормально жмутся и не залипают.
Биос обновлял. Аналогичной клавиатуры для проверки пока не нашел. При подключении USB клавиатуры всё и везде работает нормально.
Может подскажете в чём проблема. Пока с таким не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 15:32
Как предположение ... возможно есть отдельная прошивка мульта, вот ее и надо обновить.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 15:50
я это тоже подозреваю. А где она?. В основной флешине. Флешина на плате одна.
Шил флешину сначала на программаторе, потом пробовал обновлять из под винды.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 17:39
Где то встречал в описании, чтобы прошить мульт или прошивку , надо запустить из под доса прошивальщик ДВАЖДЫ. Правда, это может к этой платформе не относится.
Там в пакете с прошивкой нет никакого текстового файла - пояснения?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 18:06
мультик какой? а то может у него нет своей флешки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 18:17
ITE 8518
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
