Текущее время: 06 май 2026 21:14
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:04
Ноут после ремонта ШИМ дежурки и замены мульта (пробовал 63 и 69 мульты). Включается с кнопки нормально, появлется изо и через секунду отключается. От момента включения до выключения проходит 6сек не зависимо от наличия проца/памяти.
Инициатором выключения похоже является установка RSMRST# ->0, затем юг устанавливает SUS3,SUS5. Если успеть выключить плату кнопкой ДО аварийного отключения, RSMRST# остается стоять в 1.
Не могу понять зависимости для этого RSMRST...
KILL_SW#, VCC_POR#, GRST# до установки PSMRST в лог 1
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:57
Отрезал ногу RSMRST# от мульта, дал югу на нее +3 - машинка грузится, переферия работает, НО мульт в момент установки RSMRST# выключает PWM кулера :( . Есть у кого хоть какая-то инфа по вочдогу в этом мульте или от чего еще зависит этот сброс?
ПыСы: мульт WPC8769L - даташита полного тоже не нашел
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 18:45
микросхемки термалсенсоров поглядите
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
