Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 не работает от сети
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:44
День добрый, проблема с данным аппаратом. Мать ISKAA LA-3481p. Аппарат был залит в районе isl6251. Микросхема поменяна, обвязка поменяна. От батареи работает, от сети начинает перемыргивать 2 светодиодами питания и жесткого. 19в скачут, при отключении pj2 - 3v дежурного питания, все стабилизируется. Также поменяны все lm, tps51120 и силовые мосфиты. Немогу понять кто отвечает за выбор питания. Может у кого есть какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 не работает от сети
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 15:24
мульт не видит входного питания вероятно, либо видит что то ненужное :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 15:46
Мульт, биос тоже кстати поменян,короткого по 3v тоже нету :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:23
на ISL6251 на 27 26 и 25 23 ножках что?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 18:43
а каким боком короткое и 3.3 относится к силналам логическая 1 и 0
в схеме все очевидно расписано
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 08:08
tolyan23 у isl6251 24 ноги, а 23 в этой платформе не используется
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 08:31
На pu1 что творится?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:27
если 2 и 23 ножки не используются то тогда isl тут не причем
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 02:34
Замена конденсаторов по питанию проца решает проблему.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:00
Замена конденсаторов по питанию проца не решает проблему.
Тема закрыта, ноут забрали.
