Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5745PG не включается QUANTA ZR7
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 19:36
Подобная тема
viewtopic.php?f=231&t=38161
Мамка DA0ZR7MB8D0
Очень надо поднять плату.
Досталась, не включается, в придачу к ней шло 2 моста 55-х (один снятый с этой матери)
На плате было паяно: bios мульта, юг, резистор R269, снята PU4 и PQ56,PQ55
Поставил PU4 (RT8207) и PQ56,PQ55, дежурка есть, прошил bios версия 1,19 с оф сайта имя его ZR7x64EC.fd дежурка пропала. :(
Был старый дамп с другой такой матери, прошил дежурка появилась (есть 2 дампа с этой матери и с другой, мать себя с ними обоими ведет себя одинаково).
батарея bios 3.0 вольта, генерация на кварце южника Y6 есть.
На кнопке вкл. 3,3 вольта, до мульта доходит. Дальнейший осмотр гнездо блютуза CN8 замкнуты ноги 4,5. Транзистор Q23 вкруговую в кз и немного треснул.
Заменил разьем CN8 и транзистор Q23, кз по +3v_s5 пропало :)
Ноут стал включать +3v_s5 и +5v_s5 появилось s5d :)
без проца появляется +vgfx_axg порядка 1,3-1,5 вольта. Потребление платы в дежурке 10ма при включении 40ма
С установленным процом +vgfx_axg нет. Потребление платы 10ма
Процы подкидывал core i5 и p6200
Установил родной юг назад, появилось кз по +3v_s5, установил 55-ый снятый с другой рабочей мамки, заменил мульт тоже 100% целый, флешку основного bios пока снял U41? что с ней что без нее, юг не дает запуск.
Стал вникать дальше в схему,
С мультика Nuvoton 781 сигнал MAINON отсутствует, соответственно не появляются питания +1.05V,VCC_CORE,+1.5VSUS и т.д. КЗ по этим питаниям не обнаружены.
Сигнал NBSWON#(95нога) есть
DNBSWON# (91нога) есть
АС_IN (64нога) от чарджера есть
S5ON (26нога) есть
VRON (15нога) нету
SUSB и SUSC 94 и 73 ноги нету.
Выходит что нет ответа от южника? Почему это может быть?
Буду рад любому совету.
PS сетку менял, цифровые шины по звуку, клокеру, карт ридеру, не просажены.
usb все не в кз. PU5 менял.
Если подать питание 3,3в +3vpcu ноги 5-8 PQ25 и нажать кн вкл то моргает 5 раз красным светодиод led2
Если подать питание 3,3в +3v ноги 1-3 PQ25 и нажать кн вкл то еле видно что моргает светодиод led3 пока держишь кнопку вкл.
Дальше не могу никуда сдвинуться, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745PG не включается QUANTA ZR7
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 19:38
Если подать питание 3,3в +3vpcu и +3v потребление 100ма
Видео слегка греется генерация на кварце видео есть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:08
Если перемкнуть 1,3 ноги PQ15 (Thermal protection) дежурка пропадает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:32
Люди пните в нужную сторону плиз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:59
Так сейчас какой юг стоит? Который даёт кз?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:03
Сейчас стоит с рабочей материнки снятый.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:41
сигналы с мульта ICH_RSMRST# и PCH_ACIN доходят до адресата?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 16:48
ICH_RSMRST# подымается
PCH_ACIN нету
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 08:06
PCH_ACIN нету
мало того, что он поднимается - важно, чтоб он еще и до PHC доходил.
Без него движений от PHC не будет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 08:09
До PHC доходит
PCH_ACIN нету, почему такое может быть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 03:54
Обзвонил весь мультиконтроллер
заменил еще раз юг, поставил на этот раз новый, указанные ниже шины если идут в сторону юга до пятаков моста звонятся.
75 RSMRST# есть
91 DNBSWON#---P5 DNBSWON# есть
26 S5_ON есть
24 VIN_ON есть
95 NBSWON# есть
64 ACIN есть
123 USBON# есть
94 SUSB# нет (SLP_S3#)
73 SUSC# нет (SLP_S4#)
юг их не поднимает
также нет и следующих сигналов
74 PWROK_EC
15 VRON
8 CLKRUN#---Y1 CLKRUN#
77 ich_susclk---F3 ich_susclk
я так понимаю они появятся после запуска юга
так же от юга нет ответа по цифровым шинам,
2nd_mbclk и 2nd_mbdata питание по ним поднимается, обмена нет.
10 PCH_ACIN по схеме и на деле до юга не доходит, не установлен резистор.
но acin_r через резистор r346 с +3v_s5 на юге есть.
Все нужные питания на южный мост приходят генерация на кварцу Y6 есть.
ниже ноги юм
PCIE_WAKE# есть
F14 PM_RI# есть
A6 PM_BATLOW# есть
M1 SUS_PWR_ACK_R есть
M6,B17,K5 SYS_PWROK нет
я так понял есть те сигналы которые подтягиваются с +3v_s5
что не хватает юм для запуска?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 09:29
Тут есть руководство что делать, если бук не включается! :a_g_a:
Но в этом случае, ИМХО, надо посмотреть ещё и секцию RTC IbexPeak-M
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 08:12
Спасибо, за подсказку, руководство + еще помогает,
Взялся снова за нее,
генерация на кварце Y6 есть
PCH_INVRMEN - 2.3v
SM_INTRUDER - 1.8v
SRTC_RST# - 3v
RTC_RST# - 0.4v
я так понял RTC_RST# нету, но дорога идет только на PCH
если перемкнуть SRTC_RST# и RTC_RST# то - 0.5v
снова PCH паять?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 08:57
снова PCH паять?
RTC_RST# как раз есть и не снято! Если конденсатор не потёк, то Рсн
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 05:16
Бочкарёв Анатолий (siberian) Огромное спасибо, конденсатор С768 на мегаомах в утечке был.
