Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: HP Omnibook 6100 нет заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 20:37
Подскажите пожалуйста где искать. Не заряжается батарея. но если зарядить ее (вставлял в Омнибук 6200) то от батареи работает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 20:45
смотри разьём платы питраний
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 20:54
так там все на одной же плате собрано
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 14:37
что не у кого нет никаких мыслей?
поскажите пожалуйста распиновку вывода на батарею
там четыре 5 контактов
1 - корпус, на 2 и 3 присутствуют 5 вольт, на 4 ничего нет.
а на пятом время от времени присутствуетт 12В, причем закономерности не обнуружил, а там ест разъм такой же на вторую батарею, напряжения на выводах те же, но 12В на 5 выводе либо на 1 батарее, либо на второй, как оно переключается не знаю, 4 контакт уходит на PC87570
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 18:34
мысли конечно есть.
1. отниси в сервис, тебе почнят.
2. если неподходит пункт 1, то скачай даташит на шим зарядки и смотри по типовой схеме что невпорядке.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 15:30
разобрался с батареями, только вот ток зарядки раз в 10 меньше. чем положено
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 22:22
только вот ток зарядки раз в 10 меньше....Как ето так? сколько есть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 22:36
1420 mA показывет BateryMonitor
а на нормальном буке 14000 с копейками mA
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 01:03
а блок питания какой 3000 мА или 14000 мА ? :shock:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 01:08
14000 мА - уж больно черезчур многа.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 01:29
14 000 mA -это есть 14А.
Так проводники должны быть,эта,
с палец толщиной.
Что-то не то.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 11:18
а ведь цитата "на нормальном буке показывает 14000мА" - отсюда вывод выкинь свой батарейка монитор. читай документацю на LiIon
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 11:58
Да уж... Я автомобильный аккумулятор заряжал 5-амперами... А тут - ну наверное ноут будет работать несколько суток от батареи :)
