Текущее время: 06 май 2026 21:14
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:27
Платформа вроде бы Wistron DJ2, похожа Wistron Berry DG15 (схему смотрел от нее).
Был залит, погорело почти все, что могло, после восстановления (были заменены в том числе EC NPCE781 и flash bios) при включении вентилятор вращается на 100% с самого включения (причем выходит на полную скорость не моментально, а за 2-3 сек.) и всегда в не зависимости от состояния.
Контроллер EMC2102 заменил - безрезультатно.
Температура отображается корректно (не более 50град на CPU в простое). На SMBus EMC2102 данные передаются, CLK 32K на контроллер поступает, TACH в порядке. Более того, утилита SpeedFan отображает скорость вращения вентилятора, если попытаться уменьшить скорость до 30-0%, скорость вентилятора сбрасывается до 0 (speedfan это отображает), потом в течении опять 2-3 сек доходит до максимума.
На EMC2102 есть режим выбора скорости вращения сразу после включения (10 выв. FAN_MODE), вывод замкнут на землю, т.е. по идее должно быть при включении - FAN OFF.
Пробовал разные версии прошивок BIOS - безрезультатно.
Зашел в тупик. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:54
1. AMD или Intel? У меня по исходным два варианта открываются, "слегка" отличающиеся
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:17
AMD
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 15:34
EMC2102
EMC2102.rar [32.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:36
Спасибо, но схемы, как я и писал выше, у меня есть.
Проблема оказалась банальной и простой, а я искал сложностей (потому что до этого много чего было заменено и восстановлено, думал и здесь аналогичный случай - что то сгорело) - не замечал, что при начальном экране запуска bios setup проскакивают надписи: MANUFACTURING MODE.... Press Fn-X to Return The System to normal mode. После нажатия появилась нормальная заставка Dell bios setup и вентилятор заработал как нужно.
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
