Текущее время: 08 апр 2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:31
Замеры и проверку делаю на мат. плате LA-5911P благо их на данный момент у меня много. Мульт стоит KB3926 D3
Выстроил для себя такую очередность проверки невключающейся платы, для определения алгоритма поиска неисправности, ну и для помощи себе и начинающим.
Если какого то сигнала у вас нет выводы и домыслы делайте сами, почему нет, я хочу рассмотреть только порядок запуска самого мульта.
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
Прошу гуру этого форума установить правильный порядок делаемых измерений, если я не правильно его составил.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 06:27
Еще после того как юг уже заведется
19)Проверить VGA_ON 0v/3,3v (108 нога)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:48
То же самое что написано только в файле, сегодня 3 платы завел, мне это очень помогает. :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 11:08
А это зачем?
Имхо, по идее именно алгоритм должен быть, а у Вас же - последовательность в одну линию. Где ветвления?:) К примеру, проверили сигнал с кнопки включения, на PBTN_OUT нет реакции. Что надо делать? Для этого ветвления и нужны.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 11:15
я и прошу знающих помочь, в упорядочивании мною написанного, а как порядок составится там уже и алгоритм понятен станет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 12:14
немного поправлю
PBTN_OUT# изначально висит в 1 и при нажатии на кнопку вкл (ON/OFF (32)) должен упасть в 0
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 12:29
и еще, сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# идут с юга, они должны с упасть в 0 так же после того как PBTN_OUT# упадет в 0
поправьте если что не так :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 12:36
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
немного поправлю
это написано, ON/OFF 3,3v/0,5v может я не понятно просто выразил
имелось ввиду изначально, 3,3 после нажатия кн.вкл. 0,5
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) PM_SLP_S5#
6 нога PM_SLP_S3# не проверил :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 12:55
Не упасть а поднятся вроде как...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 13:00
я бы между пунктом 2 и 3 ещё проверил чтение флешь EC - ом, ну и конечно сигнал ECRST
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 13:54
не # значит, что сигнал инверсный и столо быть 1 сменяет 0
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 13:59
На рабочей плате проверял, все наоборот :a_g_a:
Может он настолько коротко падает что не заметил :du_ma_et:
Понятно что инверсный :a_g_a:
Однако при включении происходит переход из режима Sleep в рабочий, тоесть все SLP# должны убратся
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 14:09
Продавец НБ1
Во нормалёк Юрик
Терь думать ненадо как КБ-эшки тестить
Будем по алгоритму делать!!!
:co_ol: :cool_cool: :-|-:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 14:15
Продавец НБ1
Короче я имел ввиду что это удобно и если это довести до конца то буден классный мануал!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:10
Просто "TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) и TP_DATA 0v/5v (88 нога)" сигналы никак не аналоговые (проверять мультиметром нет смысла), к тому же они относятся к тачпаду:))
Про ветвления - к примеру при отсутствии изменений на PBTN_OUT - проверить обмен по шине с flash - есть/нет - исходя из этого идем дальше, а дальше уже будет либо неисправный EC, либо проверка м/c flash - неисправная flash.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 03:55
Да все верно, замеры делал осцилографом.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 08:22
Давно пытался понять последовательность запуска, спасибо за тему....
...безотносительно ног, впринципе, можно применять к различным мультам....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 09:57
И к таким-же мультам на других платформах тоже "безотносительно ног". Назначение выводов GPIO может меняться, хотя разработчики часто просто копируют на другую платформу разводку и БИОС мульта.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 15:03
Спасибо огромное, бесценный материал! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 17:37
Теория подтверждённая практикой - это сильно!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 14:11
По п.п. 12, 13 не совсем картина ясна.
Ты либо ноги не те указал либо это не с юга сигналы.
77-78 - SMB аккумулятора
79-80 - SMB термодатчиков
ЗЫ: На самом деле мне было интересно именно этот момент c SMBus когда проверяется - посмотрел схему -стало ясно, плюс, как по мне очень полезная табличка в схеме KIWA7 (тока там на интеле).
А разводка мульта практически такая же за исключением некоторых GPIO.
Вложение:
SMB_SPI_I2C.jpg [ 123.94 КБ | Просмотров: 74758 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 14:18
Сигналы замерял осцилом, проверял на рабочей плате без проца и памяти тыкал на кн вкл и смотрел какие сигналы подымаются, из тех что изменяются выбрал для себя основные, как я считаю, не исключено что и лишние сюда попали, сейчас в стадии разработки алгоритма по этому мульту, как составлю думаю станет видно что по чем и лишнее отпадет или нужное добавиться. :)
Спасибо всем кто поддерживает развитие этого проекта в данном направлении. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 20:22
Накропал небольшой алгоритм, просьба сильно не пинать.
Спасибо Eujen, за предоставленный материал для опытов, notebook1.ru и его пользователям, за размещение материала и посильную помощь в сборе информации.//notebook1
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 20:28
harchebnikov :co_ol: статью можно смело отправить на конкурс)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 03:12
Спасибо, :smu:sche_nie:
Перевыложил в 2003 офисе, у некоторых расширение docx не открывается. :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 09:39
Как-то раз нарыл на этом сайте http://lapabcd.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=6&id=71&Itemid=2 Asus power plan. Все понятно расписано, к другим платформам частично тоже можно применять.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:24
Сыро как-то!
Например: Проверить обмен с микросхемой bios -> нет -> прошить биос и далее (пропустив замену флэшки) пункт 1! А если обмена так и нет? Или обмен с флэшкой есть, а бук не включается, то биос можно не шить?
Ну и есть другие косяки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:11
А это зачем?
почти в любой схеме бука 3-4 страница--блок схема, в которой указан порядок запуска... для новичка имея таблицу harchebnikov + схему -- и можно становиться мегамастером)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:12
у меня вот для людей которые пишут -- не включается, что делать лежит такая вот заготовка:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
