Текущее время: 07 май 2026 06:31
 Заголовок сообщения: Pavilion DM1 - глюки клавы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 15:05
Принесли залитый DM1 (плата FlexComputing 40GAB6000-D), залит был незначительно (на плате следов нет вовсе, хотя возможно его уже кто-то отмыл, следов гнили не видно вовсе - облазил всю плату с микроскопом).
Все работает, за исключением клавиатуры - такое ощущение, что у нее залипла пара клавиш, да и при нажатии на некоторые кнопки выстреливаетсясразу последовательность из 5-6 символов в другой части клавы.
Саму клаву подкинул новую - немного изменились символы, но смысл тот же, нажатие на одну клавишк выдает сразу несколько символов.
В вид того что с флексами сталкиваться не приходилось пока, да и вовсе не сталкивлсяс такими чудесами.
В первую очередь грешу на мультик, но возможно что-то еще такие спецэффекты может выдавать?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM1 - глюки клавы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 15:41
Может сгодится, правда rev-C
KBC.rar [77.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:06
Спасибо, схема на REV.C у меня есть.
Клава напрямую идет на выводы мульта, транзитных деталей нет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:48
Есть одна - разъём. Замерьте сопротивление между соседними контактами разъёма на плате - может что и проясниться.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 17:07
Разъем красивый, следов влаги нет.
А вот по прозвонке возникли вопросы.
Линии SCANxx мульта должны же звониться на землю +\- одинаково, верно? Равно как и линии SENSExx ?
Вообще я достаточно смутно представляю себе схему работы и проверки клавиатур\линий их обработками ;(
Есть по теме какая-то информация?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 17:44
Скорее, звониться на землю одинаково +, и одинаково -.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 18:35
Вот с общим "+" показания +\- схожи - часть выводов 590 ом, часть 610, разницы SCAN это или SENSE - никакой, и там и там сопротивления разные.
А вот с общим "-" картина резко другая - часть выводов 1.2К, часть не звонится, часть 800 ом.
Мультик кирдык, чтоли?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 18:40
Да, Аз, похоже на то.
