Текущее время: 14 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Непонятные артефакты HP pavilion G6.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 03:22
Принесли данный бук после залития чем-то сладким,и собстенной чистки.После восстановления от коротышей стал заводиться ,все работает но идут артефакты на АМД видео .Платформа hp-g4_daor13mb ,чип 216-0809024 и видеопамять менялись всё осталось без изменений мысли кончались прошу толкнуть в нужном направлении.
http://fotki.yandex.ru/users/sag-teleme ... =0#preview
http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/171 ... ae9ec695_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6101/171 ... 488af4f9_S
http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/171 ... 35ba7cef_S
http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/171 ... c1bf6a56_S
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные артефакты HP pavilion G6.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 10:18
Очень похоже на видеопамять. Где были коротыши, по каким линиям? Под пямять ничего не попало ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 10:31
а матрица подкидывалась заведомо исправная ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 11:01
Видеопамять менялась,под ней всё чистилось,при удалении видеокарты (программно) на видео в I3 всё работает отлично,как только определяется видеочип и ставятся на него дрова проявляются эти косяки.Коротыши были по питанию проца и по +19в.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 11:53
По питанию видео и памяти пульсаций не наблюдается?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:01
мысль а если видеопамять затормазить и посмотреть артефакты не исчезнут ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 10:16
может звучит банально, но прошейте bios,возможно не правильное выставление частот или напряжения на GPU
, все таки аппарат заливался, и самое главное если клиент его сам чистил возможно снес обвес
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 10:44
Присоединяюсь к вопросу.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 11:14
Да, похоже на спонтанные глюки при общении с памятью. Присоединяюсь к вопросу о пульсациях, а также стоит обратить внимание на обвязку чипов памяти - кондеры и резисторы, последние на соответствие номиналам.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 11:38
По симптомам почти то же самое:
viewtopic.php?f=232&t=59707
(см. 3-й пост с конца)
Помогла замена видеочипа. В вашем случае, если в качестве установки видика 100% уверены, то Dmitry-r (Rovbel Dmitry) +1
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 07:15
Начну с начала , по порядку.Принесли залитый ,не включается,был пробит pq41 и дохлоя шимка pu6(NCP6131) и в коротком pc246 248,254 поменял нет изображения .В обрыве был pr185,После загрузки винды стала такая хренотень,поменял видео без изменений,поменял попарно видеопамять то-же самое.
Смущает вот что,на дросселе pl26 +vcc_gfx 0,49 вольта (не мало)? больше ни чего криминального не нашел.Пульсаций по питанию нет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 07:19
Да ещё,bios шил,сей час начну промерять обвязку видео.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 07:31
на внешнем видео такие же глюки? походу дело в питании. напряжение GPU? RAM? VTT? коррозия не пожрала обвязку?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 08:21
У меня были похожие артефакты на G6, но они появлялись с прогревом и вылечилось все это заменой севера(001 или 007).
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 07:18
Клиент забрал аппарат,сказал и так много платить,работать пойдёт и так.Тема закрыта,всем спасибо.
