Текущее время: 07 май 2026 02:00
 Заголовок сообщения: MSI U210 номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 21:01
Подскажите у кого есть в ремонте номиналы резисторов PR51 и PR56. Возле MAX17005B (Зарядка аккума). Картинку прикладываю.
P.S. MSI U210 ms-1241 платформа ms-12411 ver.1.0
Изображение 015.jpg [ 75.37 КБ | Просмотров: 1190 ]
 Заголовок сообщения: Re: MSI U210 номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 22:38
Quanta ZK3 с этим чарджером- мож поможет чем..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 00:41
Смотрел я эту схему с (Quanta ZK3 Acer Aspire 6530) но там их нет. Вот приблизительно нарисовал их расположение. Ноут после пионеров. Пришёл трупом. Обнаружил сгоревший резистор 0,04 ом (из за него эти резисторы и сгорели), дохлый Dual P-Channel мосфет AO4805 на зарядке и дохлый мульт (KB3926 D2).
Из за последнего дежурка уходила в КЗ. Сейчас ноут работает, но нет зарядки аккума. Лампочка на зарядку загорается, а на контроллере заряда MAX17005B тишина.
Резистор заменил на 0,02 ом. Другого не нашёл. На 8 выводе макса (CSSP) 19в, а вот на 9 (CSSN) всего 2,3в. А должно быть тоже 19в. Подозреваю что макс тоже "ушёл в мир иной", на всякий случай уже заказал, но надежда есть что выжил. :) Вот и нужны точные номиналы этих резюков.
2012-04-19_000808.gif [ 15.56 КБ | Просмотров: 1167 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 01:54
Страница 13 даташита, можно попробовать посчитать...
MAX17005-MAX17015.pdf [464.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 03:01
Даташит такой есть. Завтра попробую посчитать. А то сейчас уже голова не варит. :)
Но и от готового результата не откажусь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 02:17
Посчитал. Исходя из шита 0,04 ом даёт ток INPUT LIMIT уже 1,5а. Цепочка резисторов добавляет ещё где то в среднем процентов 5-10. 0,02 ом что я поставил уже даёт ток 3а. При условии что БП всего на 2а. В принципе эта цепочка резисторов и не нужна. Можно включить по схеме как в ZK3. Но это не главное - чарджер скорее мёртв чем жив. Пробой на массу 7 вывода (ACOK). А звонится он до 75 ноги мульта. Видать по этому старый мульт и издох.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:06
При ЗУ 2 ампера и RS1 - 0,04 ома, резисторы должны быть PR51 - 6,19КОм, PR56 - 909 Ом.
Исходя из I_INPUT_LIMIT = 1,72 А
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:03
Спасибо! Только на оборот: PR51 - 909, а PR56 - 6,19
Для интереса прозвонил родные резисторы PR51 - 699 - 800 ом (гуляет) PR56 - 1,5 - 10ком и тоже гуляет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 00:18
Получил чарджер. Низкоомник поставил 0,05 ом, а PR51 и PR56 1к и 2,2к что примерно составляет 1,745а (83%). Да и поправка на БП 2,1а. Думаю приемлемо.
Всё работает. Батарея заряжается. :gar_mo:nist:
Всем спасибо! Тема закрыта. :te_ma-clo_se:
