Текущее время: 06 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Acer 5742zg залитик
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:07
Материнская плата la-5893p. Был залит, не включался. Поменяна дежурка, обвязка. Выгорела ADP3212, привезли, поменяли, жутко греется. В даташите написано что она программируемая. Отсюда вопрос ее нужно как то программировать для работы в данном аппарате или попалась бракованная?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742zg залитик
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 19:10
1.Жутко греется - это как понимать? Значение этой "жуткости" бы знать.
2.Программировать ничего ненадо. Читай о VID-ах мат.часть.
3.Какое поведение сейчас?
ЗЫ Пару раз после залития на этих мамках слетал биос, но учитывая наличие ibex peak - гемора может быть чуток...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 13:16
adp греется так, что невозможно палец держать, не важно с процессором или без него.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:57
Попалась не хорошая ADP. С новой все в порядке с питаловом проца. Также оказалась дохлая сеть (с ней сам включался). Теперь включается, все питания присудствуют, но посты не бегут. Биос шился, флэш мульта тоже, на всякий случай мульт поменял.
Похоже в сторону североюга смотреть придется.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:37
Замена 55 чипа решила проблему, ноутбук завелся.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 15:41
В залитике eMashines D732ZG сдохла ADP3212, ставил новые ADP3212 и ADP3212A (купленные в РеКомб), ноут включается на 1 сек и выключается и снова включается по кругу.
Когда ставлю с другого рабочего бука (HP dv6-3125er)эту ADP3212 ноут работает нормально.
Вопрос такой, в PDF написано, что эта шим программируемая, Вы меняли без всякого программирования? На HP эти новые шимки себя так-же ведут, включается бук и выключается.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:02
Шимки ничем не программировали, первая из китая сильно грелась, но ноут не вырубался. Скорее всего у вас они просто дохлые.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
