Текущее время: 07 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook AH530/GFX залитик.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:30
Жидкость попала в район контроллера картридера и кодека звука. Бук включается и тут же отключается. Заряд АКБ идёт и завершается. Дежурные напряжения в норме. Короткого по основным напряжениям не обнаружено. Снимал по очереди, кодек и контроллер картридера, без изменений. Осталось прошить БИОС, но столкнулся с тем, что на системной плате две микросхемы, Winbond 25Q16BYSIG, и EO25F16-100HIP. Схемы нет к сожалению. Подскажите, какая из двух БИОС? И что храниться в оставшейся? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook AH530/GFX залитик.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:06
Схема может и есть, платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:10
На плате написано
DAFH2AMB6FO. Похоже FH2A
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:39
u35 мультовая, U32 For PCH
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:51
Большое спасибо. Будем шить U32. Похоже схема на Qvanta FH2A только за денежку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:05
Andrey-CIP писал(а):
Будем шить U32.
А позвольте спросить, как Вы определили, что именно эта флэшка виновата? Или Вы считаете, что старт может отсутствовать только по вине основной прошивки, а мультовая тут "не при делах"?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:06
:-) :-) :-) меняю на качественное фото с двух сторон или скан.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 06:34
Будем шить U32.
Я ещё ни чего не определил. А начинать буду с прошивки флешины PCH. А дальше видно будет. Удачи всем.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 07:43
Не забудьте про бэкап. :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:20
Обязательно. Спасибо.
