Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Roverbook V511M mb 6-77-M66S0-D03 Память
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 01:07
Пришел бук без инициализации. Т.к кучу стоек было сломано, решил поднять мосты. Обрывов под лупой не видно, заменил, север. Вообщем суть такая, включается, посты до 38h добегают и встают. решил проверить память, воткнул тест-карту, а она пару линий кажет, как-будто все в обрыве.. подумал это фича vn800, воткнул карту в другой бук с vn896, там все горят. подумал обрыв, снял мост, начал прозванивать.. Вообщем все звоняться нормально.
Вопрос, что еще нужно для термнации этих линий ?
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook V511M mb 6-77-M66S0-D03 Память
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 07:22
Нормально звонится до пятаков под мостом? А сам мост вне подозрений?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 10:10
До пятоков нормально звониться. Самое интересное , что с мостом, что без индикация на карте не изменилась .. Ну не могут же все линии быть в обрыве. померял тестером на одной линии, относительно земли, кажет тоже сопротивление что и 896 чип..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 12:02
Заметил, горят только линии DQS0# )) они как раз на землю подключены.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 23:34
маньяк .. прозвонил все шины данных, все ок. и сдается, что в мосте есть коммутация, ибо он рассчитан на ddr & DDRII
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 14:33
Вобщем по памяти там есть 8 линий DQS , которые посажены на землю. Из-за них не правильно работает тест-карта памяти. Оба слота проверены.
Вообщем что было сделано: Проверено питание, заменены оба моста, прошит биос, сняты контроллер сети и кард-редера и всеравно пост 38h..
Может это быть из-за отвала сокета?
