Текущее время: 09 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Espimo V5535 платформа Z17m
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 13:05
пришел с кривой платой в районе севера sis m672 и к.з. по одному питанию от слипания шаров под ним , после реболла ноут ожил .
вылезла другая проблема ,
1)пропадает hdd и dvd в биосе
2)после первого входа в биос по f2 и выхода из него ,висит на полосе инициализации post код 60
3)очень редко может грузится винда но не до конца слетает на перезагруз
4) выдается ошибка system configuration data updated error ,system configuration read error.
батарея сmos хорашая и время не сбивается
поменял юг sis 968 но особенно ничего не поменялось , исчезло проявление пункта 2 post b0 , остальное все осталось
очень интересно по поводу system configuration data updated error ,system configuration read error , в чем же bios обновляет данные ?
неужели север , но смущает пункт 1
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Espimo V5535 платформа Z17m
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 13:55
Для начала прошить бы биос, да флэшку заменить...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 01:40
похоже что мост дохлый а после нагреваон частично востановил свою работоспособность ,sis обычно дохнут и реболы и прогревы ему ,что мертвому припарка.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:24
не раз попадалось, либо флешь, либо обвязка...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 14:08
Да проблемы с биосом , но и север дохловат то-же , при установке драйвера на встроенное видео виснет .
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 22:19
пункты 1 и 2 ушли , помогла замена юга,
пункт 4 - перепрошивка bios
пункт 3 - зависала при установке видеодрайвера , поменял север , проблема не ушла
В режиме vga все нормально , драйвер можно поставить , но стоит поменять разрешение или битность цвета - висим или на матрице появляется изображение как телевизор без сигнала с помехами ,мысли пока кончились.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 22:53
Почетный Мастер
если к питаниям претензий нет, то это долбаный инвентековский текстолит. проходили пару раз.
1. снимаем север
2. долго и вдумчиво горячим паяльником скребем пятачки с углов
3. восстанавливаем то, что оторвалось
4. ставим север обратно
5. гоняем. в случае отрицательного результата GOTO 1.
(двух циклов обычно хватает, но гарантию давать нельзя. именно на Z17M и E25)
