Текущее время: 14 май 2026 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6-2022er Quanta UT1 (QT8)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:00
Принесли ноут в состоянии включается и тут же выключается, в результате диагностики обнаружено что 1.2В питающее север поднимается на гораздо более короткое время чем остальные напряжения. Заменена U1 (RT8204), ноут также выключался. Замерил сопротивление севера, оказалось в двое ниже чем у аналогичного моста север тут RX781 (?) 215-0752007, таких у поставщика не было и я заказал RS780 216-0674026 Поставил мост, стал включаться и появилось изображение, но при прохождении поста виснет на коде 28. В биос не пускает, без вайфая говорит что вайфай не обнаружен нажмите Enter, нажимаешь Enter и опять 28. Производителя BIOS определить не удаётся, по поиску строки распространенных производителей ничего не находит. Подскажите это несовместимость мостов или надо дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2022er Quanta UT1 (QT8)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:55
Судя по коду BB без памяти это Insyde BIOS. Код 28 не документирован :(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:04
А в другом мануале документирован post 28 - Защищенный режим.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:20
Может проц чудит ? Контроллер памяти в нем однако.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:26
Там стоит Athlon II M330, Что вместо него еще можно воткнуть? То что у меня есть не заводится, завтра может у коллег поспрашиваю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 00:51
AMD Phenom II, AMD Turion II
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:31
Попробовал подкинуть биос от QT8 (в нем стоит 215-0674) , не прокатило :( С QL60 посты бегут по кругу -изо не появляется. Поехал к коллегам за процом...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:31
Нашел 215-0752007, все заработало, но включаться стал на холодную с третьего раза. Поменял диод шоттки в схеме RT8204, он там хитро дохнет - звонится как диод, но не как шоттки, а как обычный. Отдал сегодня рабочий ноут.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:38
Почетный Мастер
позволю себе поправить: RX881
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 00:58
Это который PD1?
Питание севера через RT8204 происходит?
А ISL6265 только процессор питает?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 07:13
futurezp, на все вопросы ответ да. Про нижний транзистор в цепи 1.2В тоже не забывай, на этом форуме про него уже не раз упоминали.
Есть сильное подозрение что QT8 с M300 процом не существует в природе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 11:46
Поделитесь схемой питания процессора на ISL6265 плиз!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 12:05
вот http://zalil.ru/31829753
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:05
Спасибо огроменное!!! :co_ol:
Таки я неправильно поставил один резистор....
Здесь фото с правильным расположением элементов -
viewtopic.php?f=231&p=307556#p307556
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 06:20
Подскажите уважаемые мастера как диод PD1 (у которого 2 контакта) может звониться как диод шотке?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 08:07
Тестером. :men:
а что у шоттки не то ? что сильно отличаете их в режиме прозвонки? или у вас тестер такой умный?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 09:59
может не правильно написал
вот я и хотел узнать как его прозвонить? если он не прозванивается как обычный диод
тестер у меня как у всех прямой и обратный переход показывает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:06
dam
Для начала нуна понять что такое Диод Шотки и чем он отличаеться от обычного Диода.
Рекомендую юзать Гугль!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 04:49
Да в действительности гугль рулит, спасибо всем кто ответил
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 18:29
Уважаемый Валерий, в схеме ведь не диод шоттки?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 18:57
А ты какую схему смотришь? На UT12 есть.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 20:36
PD1 CH501H-40PT SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE VOLTAGE 45 Volts CURRENT 0.1 Ampere
По схеме диод шоттки указан.
