Текущее время: 14 май 2026 09:50
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 23:15
Прошу совета в следующей ситуации:
в ремонте находится ноутбук Acer Aspire 5542g (Wistron JV50-TR), поступил с диагнозом не стартует. Действительно отсутствовали сигналы на LPC шине. После замены северного моста RS880M, ноутбук завёлся, но изображение (внешнее видео 216-0772000 (ATI 5650)) выводит только на VGA выход, на LVDS сигналы отсутствуют.
При проверке обнаружено отсутствие чтения EDID матрицы. Матрица проверялась заменой на заведомо рабочую, прозвонил шлейф на матрицу - рабочий, контакты в разъёме LVDS не повреждены, КЗ нет, все цепи звонятся, сигналы с мультиконтроллера LCD_CB_CEL, DBC_EN -присутствуют, сигнал LID_SW отрабатывается при открытии - закрытии крышки, линии LVDS звонятся нормально. EDID от видеочипа прозванивается до EPROM матрицы. Были произведены две замены видеочипа, оба чипа - новые. Картина не меняется - не читается EDID матрицы. На внешний монитор работает нормально - часами крутится 3DMark, Futuremark. Изображение чистое, без артефактов.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:11
LCD_CB_CEL, DBC_EN как-то не вписываются в стандартные обозначения для LVDS, а как с питанием (3.3в) еепромки дела обстоят на самой eeprom 8 ножка? Судя по схеме коннектора, нет отдельного питания для EDID.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:22
3,3 В питания EPROM присутствуют, а жти сигналы идут с EC.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 09:53
биос перепрошить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:32
все сигналы на разъёме LVDS проверены - присутствуют, кроме чтения EDID, BIOS прошивался.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 20:34
прозваниваться то может прозваниваться, а не коротит ли между собой или на другие проводники? всякое может быть.
обвязку я думаю всю уже пересмотрели и проверили?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 22:20
просьба писать по существу, типовые советы мне не нужны, всё это естественно проверено, питания секций видеочипа так же.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 23:38
Может что с подтяжкой к 3в квадратной шины EDID.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 00:54
подтяжка 3.3 - норма
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 11:19
попробуйте слить старую матрицу и прошить в новую--так, на "верочку"))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 21:57
спасибо, попробую конечно, но скорее всего не в этом, матрицу то я подкидывал
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 15:12
И все таки проверить более тщательно кабелек LVDS будет не лишнем, сам недавно неделю потратил на всякие лишние телодвижения в плоть до вызванивания пятаков под чипом до матрицы, а оказалось именно в кабеле линия DDC_PCLK на флешку была подломана и тестером звонилась и питания подтяжки 3.3 было, но видимо во время первого опроса получался мусор и так же ничего не выводило на стекло так как матрицу не видел. когда размотал кабель визуально увидел подмятую изоляцию ну и тогда и излом внутри под изоляцией!
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 23:40
спасибо, попробую
