Текущее время: 20 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Нужна распиновка инвертора.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 16:14
Инвертор AMBIT K08l006.00, раъем 16- пиновый. Нашел питание и enable. Лампа светится, но хочется еще регулировку яркости получить. Инвертор судя по поиску в инете ставится на DELLы.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна распиновка инвертора.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 02:55
пройдись осциллом по всем оставшимся выводом при загруженной ОС и попробуй регулировать яркость
найдешь по изменению уровня
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 02:59
Почетный Мастер
Если этот тот самый инвертор, который крепился к обратной стороне матрицы в Inspiron 5100, то яркость по i2c рулится, а не уровнем.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 03:07
кстати да
торможу
видать надо больше спать :?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 11:14
Отдал уже, клиент регулировкой не пользовался никогда. Просто еще один такой лежит...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 15:09
а если даташит на контроллер , который на инверторе стоит посмотреть? там наверняка расписано куда сигнал яркости приходит.
