Текущее время: 14 май 2026 10:47
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 20:51
Всем привет. Ситуация такая: пришел бук без признаков жизни. В дежурки грелся мульт, соответственно заменен. После замены на кнопку реагирует, но не запускает основные питания, при этом греется только ЮГ. ЮГ успешно заменен. После замена старт есть, посты бегут, картинка есть, но при инициализации очень долго висит на заставке(минут 5), после в Bios-е, нет ни DVD ни жесткого. Если отрубить привод, то при попытке загрузиться с жесткого(после заставки, с любым жестким) происходит циклическое выключение, включение питания. С одним приводом заходит в Bios, но там пусто. ЮГ успешно заменен на другой(такой же новый), результат не изменился. ЮГ греется прилично. Если грузится с USB флешкой, то в Bios-е она без труда определяется. По напрежениям - присутствуют все, как и положено. Bios к сожалению пока прошить не могу(программатор отдал на время), но думаю дело не в нем. По форуму посмотрел, проблем с ним много, но типичной не встретил. Питание на IDE и Sata есть. Может сетка грузить PCI(хотя не греется вообще)? Есть ли соображения? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 21:29
проходные емкости по сата вызвоните
попробуйте снять сеть и звук
ну и еще раз поменять SB460
ЗЫ: схема нужна?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 07:44
Как вариант - проблемы с обвязкой IXP460, элементов, имеющих прямое отношение к ATA, довольно много.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 09:21
схема есть, спасибо. Снял сеть и звук, нет результата. Сейчас буду линии вызванивать полностью. Может на свежую голову что нибудь получится.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 13:23
Странный какой-то бук. Не нашел PCI reset, ну думаю может мульт садит, поднял ногу, а он как работал так и работает(посты бегут). Поставил обратно, поднял ногу pci ресет у 1394 и о чудо сигнал ресета появился, соответственно обнаружился привод. А вот с HDD пока в тупике. Кондеры все проверил, линии звонятся от моста, но при попытке загрузки вместе с HDD, циклическое включение, выключение, при этом моргает Clock, соответственно срабатывает reset. Напруги при этом не просидают. Сомневаюсь в неисправности Юг-а, т.к. первый из этой партии поставил для проверки на свой Acer 5100, работает норма. Есть какие нибудь мнения? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 12:58
проблема в южном мосте скорее всего , не раз после замены таких мостов оставались дефекты как у ВАС а именно не видит винт и т.д (ставил на acer 5100 несколько раз при этом до замены не работали usb)
подозрения что мосты с браком :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 13:07
Но ведь он "сцуко" в моем то 5100 работает без дефекта, даже температура не высокая. Температура моста спала после снятия картридера, но с жестким все так же. Попробую конечно еще один поставить, старой партии(один остался), щас только на свинец накатаю. Потом отпишу. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 14:12
Все домучил я его. Проблема была в транзисторе Q50, после которого должен быть сигнал IDE_ACT#, звонился нормально, но под нагрузкой закрывался. Сейчас все в норме. Видимо хорошо стрельнуло, т.к. даже WiFi карта тоже ушла(вообщем вся периферия, кроме звука). Всем спасибо, тему можно закрыть.
