Текущее время: 02 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Asus X51L залит
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 16:12
Принесли залитый Asus X51L, нужна фотография участка платы, т.к. есть подозрения, что сгнило там что-то в труху.
Нет старта, все напряжения поднялись. ресет залипший судя по постке соотв-но пост 00.
залитый участок прилагается.
З.Ы, А боардвью на этот ноут где-то в природе бывает? Очень сложно же искать что где, когда детали не подписаны вовсе...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L залит
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 16:28
X51L
Снимок.JPG [ 173.18 КБ | Просмотров: 3028 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 18:09
Эх.... наглость, конечно, но можно попросить чуть с бОльшим разрешением фотку?
Сейчас нарисую какие места интересуют особо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 18:16
Залит был в пределах красного поля, зеленым отмечено что интересует особо, там дорожки местами погнли.
Также если подскажете, что за транзистор (?) в нижнем кружке, и что за пятиножка (стаб? полевик? регуль?) между выделенным - буду спасибо сказать...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 18:25
Вот развлекайся
http://webfile.ru/5933694
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 18:52
Спасибо, пойду сравнивать со своей....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 20:49
Сравнил, все подозрительное перемерял - все ок.
Ресет у машинки все еще поднят, кто-то его зажал. Как бы проверить, кто держит?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 12:20
Ничё не понятно. Так какой уровень у ресета: 1 или 0?.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 14:13
Уровень высокий (3.3в)
В виду того что по схеме обозначен он как reset#, то сдается мне что что-то тут не так...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 16:07
Это значит, что ресет снят.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 16:09
А постку куда прицепил?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:25
Странность в том, что у меня две разных постки, и обе показывают одно и то же - 00, только одна показывает поднятый ресет, вторая - нет.
Распаяна карточка на J4401, reset - на 30ю ногу мульта.
Осцил, в общем-то, подтверждает что движения по LPC практически никакого нет - только пробегает какой-то след активности и все.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 13:51
az113
X51L.rar [217.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 16:52
Ага... Разобрался, спасибо.
Восстановил все что погнило, теперь имеем останов на C3h, первый и единственный пост, который пробегает.
Теперь осталось шить биос, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:21
Биос шить такой нечем было, да и клиент очень нервничал, проще было отдать без ремонта.
Так я и не выяснил, что это было.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 09:27
Подниму темку.
Может, какие наработки с того времени у кого появились.
Та же плата, только не залитик.
Пришёл "не включается".
Перешил БИОС - С3h. От наличия памяти не зависит.
Дальше: проверка напряжений, замена юга (показался, что греется чуть более, чем обычно) - без изменений. Память по I2C не вычитывается.
Север пока не нашел у себя, да и менять его тошно, если честно.
Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 01:29
Занимаюсь сейчас таким-же ноутом.
Брат где-то раздобыл ноут, нерабочий... Открыл его, сразу понял, что катали северник. Снял его и прозрел. Желания ставить его обратно не возникло, трафаретика не нашлось.
Решил приобрести подобную плату, но не паханую.
Нашёл плату. Чел клялся и божился, что не паханая, но, как всегда не обошлось без вранья, зато северник сидел на месте в девственном виде. Вот с югом было похуже... :( Как оказалось, после разговора с хозяином платы, ноут в котором стояла материнка побывал-таки в ремонте. Вроде как даже в сервисном центре.
Тщательный осмотр показал, что вокруг южника порезаны дорожки, кто-то чем-то очень острым удалял компаунд вокруг южника.
После подъема южника и восстановления дорожек материнка всё ещё не подавала признаков жизни. Плата хоть и казалась идеальной (не считая конечно же района южного моста), но тем не менее оказалось, что это не так.
Тщательный осмотр платы через хорошую линзу выявил несколько, незаметных невооруженным глазом, мест коррозии. После восстановления сгнивших дорожек под мультиком плата завелась. Но пост так и не проходила. Походу дела, было выявлено ещё несколько еле-заметных мест коррозии и повреждённых ею дорожек. Но, по схеме не влияющие на это состояние ноута.
Ожила полностью плата случайно... При измерении напряжений, случайно надавил на южник, с обратной стороны платы. Думал, что не догрел южник при установке, пргрел ещё раз, но безрезультатно. Вот теперь она в таком состоянии и находится - надавиш где-то в районе юга, стартует и работает. Выключаешь - как повезёт, бывает стартует без нажатия, а бывает - нет. Пока ещё не придумал, где и что ловить. Вроде бы когда молчит, то тоже на I2C тишина... Постку ещё не вешал. Смотрел только напруги и генерацию на клокере - всё работает. А клокер, судя по последовательности запуска, которая есть вместе со схемой запускается последним...
Короче говоря, я бы хорошо осмотрел плату с верхней стороны (та которая находится под клавиатурой) на предмет коррозии, возможно что-то мокренькое, да попало-таки под клавиатуру... Как по мне, плата на этой модели, по качеству изготовления, оставляет желать лучшего...
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
