Текущее время: 28 апр 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Toshiba 1410...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2006 19:37
Вопрос.
Надобно схему что ли... На етоом аппарате почти кз есть(1 ом). Живет онное снизу платы- на преобразователях- близнецах. Причем только на одном н-да... Может кто знает что виной может быть. ( плату всю прозвонил- безрезультатно. ?)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2006 13:50
схем нет...) только в голове из опыта...
если есть КЗ, то искать его надо - от простреленного конденсатора, до сгоревших микросхем...)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2006 17:40
Метода поиска КЗ. Берется АКБ с UPS на 6 или 12 вольт по потребности. Последовательно 5-10 ватный резистор от 10 до 1 ома. Включаем в цепь КЗ и смотрим что же греется. Метода рабочая и вполне безопасная. Начинать с резистором большего сопротивления. Одновреммено мерять напругу в цепи КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2006 20:43
Данный метод поиска неисправного компонента конечно исключать нельзя, когда уже все достало, но начинать я думаю надо с визуального тщательного осмотра, при снятом CPU, чаще пробитые кондеры имеют потемнения или следы разрушения ну и вообще следы теплового воздействия на плату. Метод описанный выше могет негативно воздействовать на монтажные дорожки, переходные отверстия и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2006 21:45
с банками от упсов идея ,конечно, интересная, НО!!!!
Использование банок с напряжениями на 6 и выше вольт черевато полностью убитым буком. Учитывая питания на маме необходимо использовать источники (самое оптимальное решение, запароллеленные банки от акк) на 3,6в и на 1,5в, соотаетственно по питанию от 3 до 5 в идут банки на 3,6 в., на 2,4 и 1,5-1,8в идут банки металгидрит на 1,5в. Подача большего напряжения уже черевата. Был случай, когда в поисках кз по питанию 2, 4 вольта батарееей в 3,6 , сперва находился неисправный кондёр, путём самостоятельного выщёлкивания из мамы, и сразу же дох чип, по этому же питанию. Так ,что , прежде чем что то куда то тыкать, сперва разбирись, что и куда. :lol: Не забудьте обратить внимание на состояник токовых ключей, а то банку подцепишь и весь ноут в ауте :wink:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2006 10:12
Естественно это уже как последний случай. Дороги не горят, если чистое КЗ все падает на резисторе. Пользуюсь тоже крайне редко, но действенно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], xieEndow, Yandex [Bot]
