Текущее время: 20 май 2026 14:29
 Заголовок сообщения: compaq evo n610c Не видит карту wireless
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 02:11
compaq evo n610c Не видит карту wireless. Не находит ее вообще как устройство. Пробовал ставить заведомо рабочую карту, не помогает. Есть какие нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 02:51
Я точно не помню, у него Wirele но если мне не изменяет память там плёнчатый шлейф идёт на всё что стоит в крышке. Так вот он имеет свойство трескаться.
P.S. Кстати, проблем с экраном или подсветкой нет?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 03:11
Нет, там все на меди, солидные проводульки. смотрел
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 03:13
Само посадочное место? Нет грязи/окисления?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 03:20
Такс... Посмотрел на маме от N800 они вроде похожи. Там ключ по питанию есть. Q2 (6 ног) и рядом дросель L1. Посмотри есть ли напряжение на дроселе. Если нет, то посмотри на входе Q2 (Там ташая жирная дорожка к нему приходит, но не та, что идёт к дроселю)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 18:31
В ноутах часто бывает так, что эти модули несовместимые. Если к данной материнке не подходит - просто не видится. Надо искать спецификацию на ноут, там должно быть расписано какие подходят. Производители, блин, борются так с "левыми" производителями...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 22:34
вот что намерял на Q2,
Untitled-1 copy.jpg [ 98.38 КБ | Просмотров: 1611 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 22:52
кусочек схемки бы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 23:24
Можешь все ноги промерить? А то у меня такое чувство что на N800 Q2, а у тебя Q7...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 00:49
Все ноги на разъёме...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 20:44
вот что получилось,
Untitled-2 copy.jpg [ 51.19 КБ | Просмотров: 1605 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 21:17
А теперь ищи почему на транзисторе на нижних правых ногах питания нет :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 21:31
2 Нижние правые и 2 верхние правые соеденены т.е. м/д ними 0ОМ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 21:32
Ты уверен что там дорожка? Или через транзистор так звонится?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 21:33
Такс... А дорожка, что под нижнюю кнопку уходит куда идёт?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 21:35
И транзистор Q1 обмерь и проверь не он ли туда идёт.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 08:33
уверен что там дорожка.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
