Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Pavillion G6-1000ER после залития.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:29
Залили, посушили два дня, поработали ещё три дня. После чего аппарат перестал включаться. Окислов было много, равномерно по материнке, повреждения от окислов небольшие.
Платформа Quanta R22 DAOR22MB6D1 REV: D
Проблемы с включением остались, нет дежурок, нет +19В на плате.
Большая просьба поделиться кусочками схемы: charger, discharger и system power 3.3\5V
Пробовал отследить-вызвонить, но ничего толком не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Pavillion G6-1000ER после залития.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 22:09
Поделились схемкой от Quanta R23, позиционные обозначения не совпадают, но схемотехника интересующих блоков одинакова. Разбираться стало легче... пока что выяснил, что отсутствует нужный уровень сигнала на резисторе PR104 со стороны +VH28, при этом на 17 выводе PU2 нужный уровень присутствует. Резистора PR86 пока не нашёл, 17-й вывод никак не звонится на PR104. Перемычку пока не бросал, боязно... ))) Копаю глубже.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 22:11
Забыл добавить кусочек схемки.
R23.pdf [172.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 23:24
Продолжу... поднял оба контроллера - под ними чисто.
Немного смущает предупреждение на 38стр, написанное красным - похоже, что мультиметром в затвор PQ48 соваться не следует? Поменял этот Nicos на 06N03 для проверки - не в нём дело.
Далее - сигнал ACIN присутствует на уровне 3В, а вот ACOK_IN уже на уровне 0.6В, есстественно, PQ17 закрыт, но при этом и PQ18 тоже закрыт, у него на затворе 0.2В. Резистор PR112 выпаял, проверил - 1мОм. То же с PR99 и PR100 - соответствуют номиналу. Пока в раздумьях...
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 17:30
Сегодня поменял резисторы PR112, PR99, PR100, PR103 и PR104 плюс транзисторы PQ17, PQ18, пробросил перемычку от 17 вывода PU2 на резистор PR104 - всё заработало, 19в появилось на плате, сформировались дежурки, с кнопки включается нормально, пост проходит, Win7 встала нормально, драйвера тоже. Три дня коту под хвост, но бук теперь работает. Надо только клавиатуру найти, на родной только несколько клавиш работает.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 18:54
Если не сложно, слейте БИОС пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 18:59
Уже не нужно, нашёл viewtopic.php?f=50&t=64222
