Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: не включается Compaq Presario 1200
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 14:17
Может кто поможет со схемой хотябы на часть преобразователей напрежения в етом ноуте немогу вычислить куда идёт дорога с микрика включения
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 22:07
немного разобрался со схемой похоже гавкнул кантролер PC87570-ICC/VPC с кнопи вкл к нему подходит сигнал но действий никаких питания все присутствуют но есть сомнения на ногах микрухи где кварц обычно при роботе почти пол напрежения а тут 0.5вольт и генерации ноль осцилогрофом проверил может кто подскажет буду благодарен
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 23:43
Почетный Мастер
а именно? скачайте даташит на 87570 и смотрите
это нормально :)
внимательно посмотрите (делителем 1:100 !) - амплитуда очень небольшая
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 00:18
даташит на 87570 скачал поэтому и полез сразу её проверять питания на 4ногах VCC и Vbat нормальное генерации не на каких пределах нет вооще нена одной ноге микрухи пред история принесли ноут он запускался но на монике был мусор в виде квадратиков после нескольки стартов мусор прпадал при проверке жосткого Mhdd выключился и сейчас на кнопку вкл нереагирует светится светодиод сети предохраны все целые до поливиков и двух MAX преобразователя 19v доходит . При слетевшем BIOS машина старует или нет?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 18:01
Мужики кто нибуть поможет советом?????
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 18:50
при слетевшем биосе машина стартовать не будет.
skype - Realsenshi
 Заголовок сообщения: Re: не включается Compaq Presario 1200
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 18:58
квадратики -- или память сбоила (выкусывается от ОЗУ, есть и набортная), или мост (CyberBlade i7) отваливался.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 19:34
При слетевшем биосе машина вообще не включится, потому как 570 контроллер читает прошиву из биоса
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 20:05
Подведу итог -- трупика в мусорник.
Или как тушку, для пионеров.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 23:59
На счет видео посмотрим послезавтра привезут PC87570 попробую может и заработает пионерам врядли он нужен опять поедит в Польшу
а от туда куда карта ляжет
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 14:28
Спасибо дествительно был битый BIOS оказывается у ентой серии ноутов завотской дефект вылетает 49f002 поставил панельку запрограмировал микруху и всё окей
