Текущее время: 19 май 2026 02:21
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 13:36
Ноутбук периодически не включается. Напряжения +5 и +3,3 в присутствуют постоянно, когда ноут не включается нет и не появляется напряжение Vcore(ШИМ SC452). Короткого по цепям питания нет. Если ноутбук включается то работает сколь угодно долго. На деформацию платы, прогрев, механическое нажатие на чипсет не реагирует никак.
Мультик PC87541V, южник NH82801GBM. Питание на мультике присутствует, кварц генерит, Vbat присутсвует. Кнопка включения заводится напрямую на мультик, 2 нога. Какой-то системы в неисправности не замечено. Т.е. может не включаться и на холодную и на горячую, может много раз подряд вполне нормально включиться.
Подскажите, пожалуйста, какие еще сигналы обязательно должны быть для старта мультика?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 23:49
Почетный Мастер
все правильно: аспире 56xx серии: либо мультику заминают на заводе ноги, либо он просто отваливается. типовухи.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 08:24
Похоже проблема с мультиком, подбросил донора работает.
Ремонтники, посоветуйте в какой конторе такими вещами таритесь. Забросил запрос в парочку контор, только под заказ.
