Текущее время: 14 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: Packard bell TJ65 проблема с мультом
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:18
Packard bell EasyNote TJ65
SJV50-MVM
после к.з по USB: дохлые ЮМ, шим 3.3/5V, EC, SPI флеш.
всё заменили , прошивка с сайта.
В итоге включается и грузит ОС только после сброса RTC, при подключении ЗУ. При нажатии кнопки вкл. на KBC_PWRBTN# (95) WPCE773LAODG уровень падает на PM_PWRBTN# (117) остаётся высоким...
Если подключен только аккум - S5_ENABLE (15) отсутствует, соответственно нет дежурки. обмен по SMBUS кратковременно происходит, еверест аккум опред.
Чего ему не хватает?
подскажите условия для появления S5_ENABLE (15)
биос?
ps
использую схему на Acer_Aspire_5738 (JV50_MV_-1_0109.pdf)
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell TJ65 проблема с мультом
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:35
Какой мульт стоит в ноутбуке (не в схеме на Асер, а реально)?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:47
Реально в TJ65 TJ66 стоят 773LA0DG
Снимок.JPG [ 41.15 КБ | Просмотров: 1109 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:44
Схема на Acer_Aspire_5738 по части мульта, шимок заряда, дежурки, да и в остальном очень соответствует схеме на TJ65
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:29
Ну, дай бог... :)
Так и должно быть, по идее.
Что при этом на 080 BAT_IN#?
На 094 LID_CLOSE#, как понимаю, всегда "единица"?
По сигналу 110 USB_PWR_EN# К.З. нет?
При отключении адаптера шина DCBATOUT не обесточивается?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 12:54
Слона то, и не заметил... :nez-nayu:
Огромное спасибо за подсказку, замена Cover Up Switch решила проблему :cool_cool:
