Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Asus A8D мигающий курсор
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:19
Аппарат пришел с диагнозом - не стартует, после диагностики выявили неисправный MCP67MD, после замены его на MCP67MV-A2, начал стартовать, но просил пароль на биос, после удаления пароля, в биос заходит, все устройства находит, но грузиться не хочет ни с чего, ни с хдд, ни с дисковода ни с юсб. После определения устройств, вверху на пустом экране мигает курсор и больше ничего. Биос пока не шил, т.к. каретки для такой микрухи нет. Материнская плата A8M ревизия 2.1
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8D мигающий курсор
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:32
Попробуйте прошить без программатора. Там биосе должна быть Asus EZ Flash Utility вроде (или что-то типа этого). Если есть и плата видит устройство, можно попробовать скормить файл BIOS через утилиту.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 10:49
прошил, не помогло.. не хочет грузиться
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:35
up
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:20
up
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:52
отключить всю перифирию , так же пробовать отключать по очереди дисковод , хдд - пробовать загрузиться с оставшегося устройства , включая загрузку с усб без дисковода и хдд
возможно недосел , либо вообще брак заменённый мост
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:50
спасибо, впринципе все это уже проделывал, попробую старый мост сегодня подкинуть...после отпишусь
