Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Asus G1S нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 22:11
Принесли после ремонта у других мастеров с дианозом нет видно.
Платформа: G1S Main Board Rev:2.0 p/n:08G21GS0020W, процессор Intel T7300, север LE88CLPM SLA5U, юг NH82801HBM, мульт ITE IT8511TE BXA, видеочип G86-770-A2.
Пробовал подключать внешний монитор, результат- нет изображение не на внешнем, не на матрицу.
Хотя при включении весело моргают 3 индикатора, развается звуковой сигнал выстрел (асусовский прикол)и операционка нормально загружается, слышен звуковой сигнал приветствия при входе в виндовс.
Пробовал перепрошить биос, заменил видеочип 2 раза, заменил север- всё безрезультатно.
На днях просматривал фото плат в инете и наткнулся на плату с такого же ноутбука, как у меня.
При детальном осмотре я на месте G86-770-A2 увидел G84-600-A2.
У меня возникает вопрос, действительно ли там должен стоять видеочип G84-600-A2 или G86-770-A2.
Плата ко мне поступила после других рук , такой ноутбук принесли на ремонт впервые и я не могу определитьсч, что должно стоять . Получается, что система не видит видяху. Приобрел схему на данную модель и прощупал все сигналы на включение инвертора и матрицы. Везде по нулям. Питания на разъемах матрицы 3в и инвертора 19в имеются.
Нет питания 3v LVDS. Пробовал несколько G86-770-A2 и везде одно и то же. Нужен совет форумчан. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G1S нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 22:14
Добавлю: все питания на плате присутствуют в норме.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 22:31
Не помню точно как платформы назывались, но эти монстры мне и с тем и с тем чипом попадались, хотя материнки выглядят одинаково
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 22:44
Где бы поточнее узнать. Все сигналы разрешения вывода на матрицу и монитор формируются видяхой.
И на корпусе написано Asus G1S никаких дополнений или букв. Обычно на верхней крышке корпуса наклеиваются тип процессора, видяхя и операционка. В моем случае все отсутствует.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 22:54
Почетный Мастер
g1s бывает только с g84-м ядром
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 23:02
ага, кажись вспомнил. G86-730 на А7 стоял. материнки похожи просто. посмотрел по записям G2S - G84-600-A2, но это тоже не совсем тот ноут
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 23:14
Ясно :sh_ok: . Хорошо, что обратился на форум, а то и дальше репу чесал бы с мыслями-почему нет видео!
Теперь буду знать. Буду заказывать G84-600-A2 или совместимый. После замены чипа о результатах подробно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 23:25
Почетный Мастер
опять мимо :) A7S бывает с 703 или 770.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 00:53
В ремонте было 8 шт. G1S - на всех видечип был G84-600. Ставил обычно либо 601-й, либо 603-й по наличию. Один недостаток в этой модели - видеочип греется прилично. Наверное из-за слишком длинной термотрубки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 07:30
Почетный Мастер
в dell insp. 1720 труба у графики в два раза длиннее, и тот же чип там вообще не греется. у g1s (т.е. A6, по сути) нет решетки на радиторе графики. отсюда и проблемы
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 17:06
Попался под руку G84-950-A2, решил его поставить- не пошло.
Скажите, пожалуйста, возможна ли такая замена для этого ноутбука?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 05:59
10 дней назад ставил, проблем не возникло
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 09:26
Значит два варианта:
или чип не сел, или чип дохлый или перемарк. Кстати, купил в Парсдиректе чип G86-771-A2 и этот. 771 оказался перемарком и через 20 минут работы посыпался, с этим тоже проблема. С 771 они признали свой косяк и обещали прислать замену с новым заказом. Это еще раз пересажу на свинец и если не пойдет, тоже буду обращаться к поставщику.Хотя бы так, а то у других покупаешь и ......деньги на ветер. До последнего времени всё, что брал в Партсдиректе шло с первого раза.
