Текущее время: 14 май 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Asus K52F короткое.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:57
Asus K52F Main BORD
REV 2.2
Владеющих схемой или знающие , подскажите что запитано через перемычку JP8204 ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F короткое.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:46
aleks_k писал(а):
Asus K52F Main BORD
REV 2.2
Собственно не совсем короткое оказалось. При напряжении 1.2 В. ток 1.65 А.
Напругу больше не давал. Врядли там больше.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:16
Почетный Мастер
вопрос неправильно поставлен. описать надо поведение платы и предпринятые действия.
огласить сопротивление на перемычке относительно земли, и питание, которое там должно быть. КЗ в ноутбуках - это 0.0 Ом. все остальное может быть нормально, смотря в какой цепи стоит
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 19:44
Дмитрий я понимаю что вопрос несколько не правилен. Но я изначально спросил " что запитано через перемычку JP8204 " и все. Даже схему не просил. :)
Визуально не отследил.
Не знаю какое напряжение там должно быть соответственно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 01:55
во первых не Дмитрий... а Димитър
во вторых схемы K52F даже в продаже нет ... если вы гугл даже не удосужились спросить.
в третьих
Код:
это как... щупы на тестере окислились? или глаз с будуна заплыл?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 07:36
в третьих
Код:
Спасибо за внимание.
Ну гугл не всемогущь.
Глаза с будуна не заплывают , тем более на работе.
Сами же прекрасно знаете что дорожки так в слои занырнут что фиг найдешь :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:20
Почетный Мастер
тут речь не о сигнальных, а про одно из основных питаний. так что не ленитесь и не уходите от ответа :) работайте, работайте, для вашего же блага.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 13:15
Да не ленюсь я :-) . С утра с ней разборки продолжил.
Дорожки ушли в чипсет.
По количеству сгоревших деталей уже лучше менять мать целиком. :(
