Текущее время: 03 май 2026 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 09:53
Всем доброго дня!
Поступил в ремонт данный аппарат. Ведет себя следующим образом: самопроизвольно стартует при подаче питания,
но только если перед этим сделать сброс биос (вытащить батарейку), нормально загружается и работает без замечаний.
Но выключив его либо из винды либо кнопкой больше не включается. Есть подозрение на залитие, но никаких следов коррозии нет
- вполне возможно что где-то уже поверху отмыли...
Прошит биос дампом найденном на форуме с заменой микросхемы - поведение не меняется. В поисках залития поднят и для верности
заменен мульт (ITE8570E AXA), отреболен мост (HM55) - поведение не изменилось, следов залития не найдено.
Может есть кусок схемы у кого с таким мультом?
Плата K52jc rev 2.1
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 10:19
смотри может был залит под южак
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:40
мост Intel HM55 поднимался! Под ним все чисто!
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 15:40
На кнопке напряжение есть?, она отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 22:27
Да! На кнопке 3.3в. В то время когда ноут включен удержанием кнопки его можно выключить. По сле этого на кнопку нет реакции пока не скинуть биос! А далее при подключении питания - автостарт, грузится винда и ноут работет без всяких претензий пока не выключить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 23:54
Автостарт у некоторых буков есть, после сброса.
Поищите сброс CMOS перемычки, попробуйте перемкнуть их кратковременно с установленной батарекой RTC.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 00:07
Схемки на эту платформу вроде бы пока нет, но boardwiev найти можно, там есть точки касательно RTC.
Только есть предположение, что это проделки HM55.
Asus-k52jr-brd.part01.rar [390.63 КБ]
Asus-k52jr-brd.part02.rar [390.63 КБ]
Asus-k52jr-brd.part03.rar [43.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 07:21
вообще такое поведение характерно для залипшего датчика закрытия крышки. у вас он на маленькой платке возле правой петли матрицы. проверьте, правильно ли он вставлен (стрелочка должна смотреть на матрицу), если стоит правильно, обмерьте датчик холла, так же проверьте прохождение сигнала lid_sw# до мульта - в исправном состоянии уровень должен быть высоким.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:38
Всем огромное спасибо за помощь! Датчик стоит правильно и работает - при поднесении магнита на одной из ножек датчика 3.3в пропадают, подсветка гаснет. Отследить прохождение сигнала от датчика пока не удается...
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 00:23
Была именно такая же беда,
замена датчика в моём случае помогла.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 20:49
был такой и не один ставлю на HM
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 22:42
Проверьте исправность датчика закрытия крышки дисплея?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 08:23
С датчиком все в порядке. Жду новый HM для продолжения экспериментов.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 16:19
Поставил новый HM55 - поведение не измениось.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 22:01
и все таки, отключите датчик, он должен быть на разьеме ( нет у меня в телефоне твердого знака ) на платке там где штекер питания, и попробуйте вкыл выкл.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 09:21
С отключенным датчиком все точно так же без изменений.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:05
а может банально микруха биоса накрылась?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 09:56
"Прошит биос дампом найденном на форуме с заменой микросхемы - поведение не меняется." Это было сделано перво-наперво.
Ноутбук все еще "гипнотизирую" в свободное время, но пока без результата. Мысли закончились...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 11:13
vancho ну привезите в Екатеринбург поиграемся за разумную плату. Как вариант можете же купить плату под восстановление если с этой такие траблы. Если конечно спортивный интерес остался ...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 15:19
Интерес как раз и спортивный в основном. Опыта для!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 00:30
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Только Asus R1F. Тоже был залит. Теперь включается при подключении БП. и только 1раз. Чтобы еще включить, надо сбросить биос. Решил запустить ноут в собранном состоянии. Все заработало нормально)). все-таки датчик!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 15:20
ситуация аналогична, решилась заменой кнопки включения! случай не единственный
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 09:01
+1 Кнопку обязательно проверьте, на асусах очень часто отваливаются.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 22:05
было обратное, нестарт без сброса CMOS на M51TR, виновата версия мульта оказалась
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 04:03
Не забываем мерять напругу на батарейке Cmos)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 00:17
здесь никакой погоды это не сыграет. На дату то смотрит кто-нить вообще...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 11:18
другим будет полезно!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 09:56
такой же ноут как у топикстартера и ситуация точно такая же.
Проц, память менялись, биос шился - все мимо
Пока под памятью контакты не замкнешь - после выключения и последующего вкл - нет постов
После сброса - все работает, нареканий нет. Если перезагружать ctrl+alt+del - тоже все чудесно работает
Направьте пинком в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:39
TaG
Невыполняеться одно из условий нормального старта, LID, ACOK и т.д.
Некоторые версии БИОС почему то это НЕ СМОТРЯТ при сброшеном CMOS. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 23:32
весь мульт щупом истыкал - ничего подозрительного не увидел, все AC_IN_OC#, LID_SW# и т.д адекватно себя ведут...
может BD82HM55 так дурит? :du_ma_et:
