Текущее время: 14 май 2026 10:56
 Заголовок сообщения: Getac M230 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 13:15
Ноутбук Getac M230 вот описание :
http://computers.dostavka.ru/Kompyutery ... id_5636011
Включается потребление 0,6 А и выключается с кнопки(6 секунд держать не надо)...
Напряжения:
Память : 1.8 В
Север QG82945GV : 1,0В
Процессор: 0.9 B
Юг NH82801GBM : 1,5 В
Мультик SI010N268-NU (вроде бы)
Проц впаян, bios не прошивал негде взять
Мать:
ASSY.411116000052-R
TF041-TH-PWA; PWA-M230,NAPA M/BD
Куда подпаять пост карту ??
Из-за чего может быть такое поведение ??
 Заголовок сообщения: Re: Getac M230 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 13:17
Север заменил результат тот же....
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 14:30
Вроде как написано, что в miniPCI :)
Снимок.JPG [ 35.27 КБ | Просмотров: 1222 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 15:17
mini Pci нет в разъёме mini Pcie пост 00 и залипший Reset
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 15:34
Питания все проверьте
M230 NO Power .pdf [355.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:15
Нет питания
Это случайно не питание видео ???
Снимок.PNG [ 12.33 КБ | Просмотров: 1206 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:18
Про которое питание говорите?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:19
Про 1,2 V и 1,25 V...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:22
Да, вроде видео
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:30
Если видео встроено в север то на него надо отдельное питание или достаточно питания севера ??
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:38
А там, что видео отдельного нет? Плата перед вами и найти с тем что скинул какие питания куда идут не проблема.
У меня есть только мануал по устранению неисправностей.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 17:49
Видео встроено в север на плате только место под внешнее видео есть....
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 00:20
И всё таки вопрос к специалистам
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 00:51
Напряжения 1,2 В нет потомучто нет ШИМ которая его бы генерировала... На плате есть место под установку внешнего видео, но оно встроено в север...Проблема остаётся...
Снимок.PNG [ 328.05 КБ | Просмотров: 1184 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 01:38
ISL6227 - Dual Mobile-Friendly PWM Controller- это случайно не оно, попробуйте сравнить разводку с даташитом...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 01:57
Дело в том что там её и не было...Но странно то что чипа видео нет а вот питание для него есть :) .. Ноутбк до этого не был в ремонте..
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 05:37
ISl6227 на этих платформах, как раз и используют для получения 1.05 и 1.5vs, т.е. она скорее всего была(к видео она отношения не имеет).
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 20:50
Там её не было по той причине что ноутбук не ремонтировался...
Почему нет ни какой реакции на отсутствие памяти ????
Может у кого есть даташит или кусок схемы на мультик Мультик SI010N268-NU...
Почему бук выключается с кнопки как будто прошла инициализация (не надо ждать 6 секунд) ???
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 22:10
В личку отправил все, что у меня есть на это чудо :)
