Текущее время: 06 май 2026 22:12
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 19:13
Отремонтированный бук передал следующему мастеру для замены LCD. Парень не вынемая батарею пропаивал разъём на инверторе. В итоге инвертор окончательно замолчал - сгорел предохранитель F3 по DCBATOUT.
Теперь после включения бук запускает диагностику-тест LCD, перед этим на долю секунды внизу проскакивает press F2 for setup or F12 .....
Видимо когда сгорал F3 что то пролетело по питанию. Биос перешил. Изначально менялся мульт, шим дежурки.
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 19:47
Матрица менялась?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 20:57
да, у предыдущей подсветка не работала.
да, ещё, до перешивки биоса, изредка если включать от батареи, то проигрывалась заставка Lenovo, но в setup всё равно не входил. Если же включать с включенной зарядкой, то только вываливалось в тест лсд. На внешнем вообще ничего нет. Чуток моргнет зеленым глазком при старте и всё (как я писал - перед этим на долю секунды внизу проскакивает press F2).
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 23:59
а с предыдущей изо есть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:39
Вопросик. А,что Вы понимаете под тестом LCD? Как выглядит? Можно фотку выложить? Ни разу на ноутах ничего подобного не видел.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:43
С интервалом где-то в 1 секунду сначала переключается Белый, Кр., Зел., Син., Серый, Черный, Горизонтальная ч\б гамма, вертикальня, и по кругу дальше.
С предыдущей не пробовал, но думаю бессмысленно, так как без лсд как минимум должен работать внешний монитор. Однако попробую
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:52
По аналогии с LCD мониторами могу сказать: Такой тест панель выдает если питание на нее приходит, а сигналов на LVDS нет. То, что в момент старта панель что-то все же кажет наводит на мысль, а не пострадала ли графика при пропайке разъема?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:22
я вас правильно понял что, если матрица не получила lvds или ещё какой-то косяк с сигналами, то она запускает встроенный в её контролер тест?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:45
В LCD мониторах да. Но далеко не все панели могли тест выдавать. В ноутбуках оказывается тоже есть такое :a_g_a: Возможно и не во всех панелях.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:00
ВладБ спасибо!
Подбросил другую матрицу результат тот же, видимо пострадал мост-видеочип (AC82GM45)
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 19:16
В некоторых ноутбуках в Биосе имеется возможность запуска диагностики из по БИОС. У вас скорее всего биос самопроизвольно запускает тест видео.
У меня на днях проходил ноутбук с таким биосом.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 13:06
Увы, в моём случае действительно запускался внутренний тест LCD.
Проблема решена заменой isl6266a - питание cpu. После старта шим выключался.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 06:04
Mobimas, рад был помочь! :)
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
