Текущее время: 03 май 2026 10:50
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 20:45
Доброго времени дня. Имеем аппарат toshiba L630 платформа 6050A2338401-MB-A02, зависает при выключении из под windows. И при включении появилась надпись "Error sending End of Post message to ME" . Пост по похожей теме читал, про самсунг. Дампом с такой платформы, как уменя, я не богат. Пришел этот бук с данной проблеммой после официального СЦ. Типа залит и снят с гарантии, следов залития - не обнаружено. Еще был дохлый аккумулятор биоса - поменял. Какие варианты решения данной проблемы? Дамп просил в соответствующей ветке - видимо ни у кого нет...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 20:51
кстати сегодня пришел еще и lenovo b560, c проблеммой не выключается из под windows, правда, сообщения "Error sending End of Post message to ME" не выдает. Обнаружил, что вскрывали до меня и шили флешку мульта. Эпидемия блин. Bios и там и там обновил, - ни к чему не привело, правда обновлял испод винды... Сейчас попробую дамп в b560 залить с помощью програматера.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 21:37
В случае с леново - помогло!!! МОжет есть у кого дампик на toshiba 8))))?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:21
Чем же с офф. сайта-то не хорош?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:44
Bios с официального сайта я скачал, только вот в чем загвоздка. Фаил 4mb. Флешка, находящаяся рядом с мультом - 1mb. Ее содержимое похоже на то что в фаиле, флешка находящаяся с северо-югом на 4mb, но содержимое ее несколько отличается от того, что в фаиле. Как куда и что записать - в этом и есть весь вопрос. Поэтому и просил дамп(ы)...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:16
Ну если быть точным, биос с офф. сайта весит не 4 мб, а 4 с хвостиком. То что 4 это собсвенно сам биос, а хвостик - соответственно биос мульта.
Обычно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:32
в данном случае, хвостик 8) находиться в начале. Я его отрезал, остаток залил в др. флешку... ноут включается и выключается, но инициализации нет, через какое-то время (как и вообще без микрухи основного биоса) выключается... возможно гдето там еще и контрольная сумма, которую надо расчитать...
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:48
Выложите свои дампы посмотрим что можно сделать. И ссылку на биос с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 14:18
Вот тут 2 дампа и файл с офф сайта.
http://file.qip.ru/file/TPloRqmi/bios.html
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 14:49
Почетный Мастер
тут ничего не шифровано: начиная с 0x12D6F - биос, а то что в начале дло 0x12D6E - kbc.
http://zalil.ru/33266500
KBC не шей. с ним все в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 15:26
Благодарю, как попробую - сразу отпишусь...
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 17:10
Все ОК. Благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:17
скиньте дамп плиз
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:44
Не подскажете, как называется эта платформа Inventec ? Нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:28
Bremen 10
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:59
Ха, и у самсунга бремен есть. Они как сговорились прямо...
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
