Текущее время: 14 май 2026 10:47
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 06:59
Доброе время суток.
Плата 6050A2252601.
Пришёл ноут, залитый. Отмыл счас ресетится, причём питание отключается полностью. Были поменяны юг и север, проц подбрасывал.На флешке нет CLK. Единственное что нашёл на плате это данные кондюки в КЗ. Может кто-нибудь сказать, они так и должны звониться или нет?
P5187921.JPG [ 351.21 КБ | Просмотров: 951 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:53
Возможно это они, и резистор отметил.. :)
345.JPG [ 91.05 КБ | Просмотров: 941 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:42
Охренеть, Вы меня без ножа зарезали ....... :)
Теперь меня ожидает "хорошее общение " с клиентом......
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:52
Не понял насчет клиента. :du_ma_et:
На 7 ноге кодека нулевой резистор на массу, дб, параллельно ему куча кондеров.
Если снять резистор и кз пропадет то не туда копаете.
В этом участке две "земли"..
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:53
А можно вопрос тогда, терять нечего...
Что может быть...
Все питания поднимаются, север и юг поменяны на рабочие... Мультик поменял, но с донора, симптомы были примерно такие же, всё осталось по старому, ничего не изменилось. БИОС шил, проц подбрасывал.
И НЕТ CLK на флешке, на мультике и юге есть генерация на кварце. При очередной перезагрузке видно на осцилографе, что есть попытка чтения флехи.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:45
CLk с мульта (3 пин) через нулевик идет, может отгнил..
Смотрите вобщето сами. :)
http://elektrotanya.com/hp_probook_4410 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:43
Почетный Мастер
I_A_V писал(а):
И НЕТ CLK на флешке
куда-то вы не туда смотрите. если на spi нет клока (в вашей платформе), то было бы не "ресетится", а "не включается, не заряжается".
