Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: DV6-3060er Quanta lx8
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:11
принесли с симптомами "нет изображения, не инициализируется." Процессе диагностики выявил неисправность севера M880G 216-0752001. Север отреагировал на легкий прогрев феном. Плата стала стартовать. Заказал эти мосты, пришли новые. К внешнему виду претензий нет. Маркировка нанесена гравировкой.
После замены севера ноут стартует, грузится WIN7 изображение есть нормальное до момента переключения в графический режим. Далее изображение пропадает, подсветка пропадает. Судя по звуку винда грузится полностью. Если после загрузки отключить зарядник, винда падает в синий экран с разными ошибками 0х000000fc или 0x0000007e и ругается на файл atikmbag.sys. Переустановка драйверов и установка винды на другой винт не помогает. Либо падает в синий экран в процессе загрузки, либо черный экран и выпадает в синий при отключении зарядника.
Если отключить в диспетчере устройств интегрированную графику HD4250, то ноут грузится нормально.
Пересадил родной север обратно. Все осталось как есть. Оперативкой манипулировал. Ничего не меняется.
Вобщем забодал меня этот аппарат. Хотелось бы получить совет, направление куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3060er Quanta lx8
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:17
ВладБ Биос обновлял?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:25
Да обновлял из под винды. На последнюю версию. Забыл сразу написать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:34
а с лив сиди или другого аналога какое поведение?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:35
прочел стартовый пост еще раз---вижу ответ на свой вопрос
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:57
ВладБ Совсем не давно был случай только с фуджиком, но мясо такое же. Так после смены севера ноут стал ругаться на графику. Всё стало на свои места после реболла последней. Может и в твоем случае графика пострадала от пайки рядом стоящего севера...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:15
Артур +1 для начала ребольнуть.
так же эта графика может быть была дохлой, а клиент, например, 3Д не пользовался, я на днях такой 042-й менял, для диагностики плохо что этот чип на прогрев не ведется.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 11:58
Отреболил видео. Увы ничего не поменялось. Т.к. такого чипа под рукой не было, пришлось отдать аппарат клиенту с отключенной северной графикой. Клиенту было уже не втерпеж. Ждали сервер, теперь еще и видео ждать. Естественно уведомил клиента об этом.
Так что вопрос закрыт увы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 14:59
Попробуй с другим источником питания.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
