Текущее время: 19 май 2026 22:09
 Заголовок сообщения: Три машины
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 02:47
Здравствуйте Все!
Начну с того, что в ремонте ноутбуков я не крутой специалист, но найти предохранитель и замерить напряжение смогу.
И так: имею в наличии 3 компа
FUJITSU Simens Lifebook E4010D
Отсутствует монитор полностью, но материнка рабочая. С внешним монитором работает.
ACER TravelMate 800
Не работает материнка. При включении вентилятор крутится HDD торохтит, но через 10 секунд происходит выключение. После повторного включения сам не выключается. Вентилятор останавливается, HDD замолкает, Клава не реагирует, на экране Малевич. Процессор ОК, память ОК 100%. Внешний монитор не реагирует. Сгорел из за блока питания, был плохой контакт на разъёме 220 вольт. Хозяин тыкал, тыкал и убил.
Третий без названия. Сверху написано POINTER systems(похож на COMPAQ), снизу нет крышки с названием. Отдали с вырванным разъёмом питания. «Специалисты» не смогли разобрать, разломали корпус и пытались приклеить разъём. В блоке питания на материнке сгорела катушка, замена ни чего не дала. При включении греются(не сильно) 2 процессора и микросхема 954201bg.
Конечно, при желании можно попытаться, что-то сделать с этими компами, но не охота тратить чье то время, а с моими знаниями будет очень сложно. Но вопрос такой: возможно ли подсоединить экран от этих двух к FUJITSU? На сайте я не нашел нужной информации, а точнее для новичка это очень сложно.
Если Вы согласитесь мне помочь, я буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 21:13
1 Кабель не сохранился. Разъём 50 пин. Могу сделать фото.
2 Спасибо за ответ(см.личку)Ещё в асере была сгоревшая карта памяти.Боюсь проблема с видюхой.А у меня кроме пачльника и тестера ничего нет, но попытаться можно.
3 Это MEDION, какая модель не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 00:42
С пунктами 1,3 я решил завязать. F-S с внешним монитором поставлю детям, а другой на запчасти.
Ну а с АСЕРОМ попробую повозиться.
