Текущее время: 08 май 2026 21:06
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 22:12
lenovo b560 плата la56mb , при подключении адаптера мигает индикатор питания с переодичностью 4-5 сек , дежурки 3 и 5 в есть , каждый период на 0,3 сек появляются все другие питания , проц подкидывал , flash bios и mio перезаписывал.
внешне похоже на спящий режим ,что ему не хватает?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 08:37
Andy2005 писал(а):
каждый период на 0,3 сек появляются все другие питания ...
внешне похоже на спящий режим ...
Вообще-то внешне похоже на перегрузку по какому-то из питаний...
Сопротивления нагрузок меряли?
Как ведёт себя с батареей?
Такое поведение уже после нажатия на кнопку или сразу после подключения адаптера?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:51
сопротивления нагрузок в пределах нормы , от сети сразу начинает мигать (на кнопку не обязательно даже нажимать) , от батареи - нужно нажать кнопку , мигание аналогичное .
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:21
Схемы на этот аппарат, насколько знаю, нет. Надо искать похожую и разбираться...
В первую очередь смотреть на мульт, может - в нём причина. Какой там мульт, какой чипсет, ШИМы...?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 23:08
Похоже на проделки контроллера зарядки... там BQ24751 стоит?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 06:42
Ишите схему LA46 - она доступна на просторах интернета - сходства с вашей LA56 очень велико :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
