Текущее время: 20 май 2026 00:46
 Заголовок сообщения: Samsung r 45 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 22:46
Ситуация такая,ноутбук самсунг R 45 упал с высоты примерно 50 см,продолжал работать,его перенесли в другую комнату,он перезагрузился и завис на заставке Samsung так и висит.При подключенном винчестере в биос не заходит на Ф2 пишет плиз веит и все,если винт отключен,СD-rom нормально работает,в биос нормально заходит,винт рабочий подкидывал с другого ноута - все тоже самое,бfтарейку(на биос которая отключал на 40 мин.,не помогло),пожалуйста помогите c решением этой проблеммы.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 23:46
Почетный Мастер
вероятнее всего южный мост оторван от платы, не исключено что вместе с плошадками. Но это лечится :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 17:44
ток не пинайте,плиз,а где этот мост посмотреть,я ремонтом телефонов занимаюсь и паялка и микроскоп есть,может смогу сам востановить?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 17:51
Почетный Мастер
Навряд ли восстановление будет успешным. Кроме паяльника и микроскопа нужно еще и другое оборудование.
А схема в данном случае не особо и нужна :lol:
