Текущее время: 13 май 2026 20:56
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:09
Плата La-3081P HBL51, попала в ремонт с неисправностью-нет изображения.Сразу подключил внешний монитор-изображение есть и в норме.Переключение с клавиатуры по комбинации Fn + ... работает, но на матрице только серо-белый фон периодически появл. и исчезает.(молоко).
Подкинул другую матрицу полосящую, но живую(4:3 XGA 1024x768)-тот же серо-белый фон. Прозвонил шлейф(не менял)-звонится как исправный.Выяснил, что не подаётся 3,3В на матрицу-его нет на разъёме LVDS платы ноута.Все остальные напруги на разъёме LVDS присутствуют и доходят до самой матрицы.
Далее выяснил, что не приходит сигнал с сев. моста GMCH_ENVDD на ключ Q1(2N7002), коммутирующий питание на матрицу. 3VALW присутствует, ключи Q25, Q1,Q28 живые. Пробовал убирать R490, стоящий в цепи GMCH_ENVDD-не помогает.Также кидал на затвор Q1 через резик 3,3В-молоко пропадает, подсветка есть, изобр. нет, на подкидной матрице тоже самое.Пробовал придавить север-слегка придавишь-серобелый фон уходит постепенно в виде наплыва, но изобр. не появл.В связи с чем вопрос:может быть северный мост причиной такого поведения, на внешний монитор изображение стабильно появляется и как поточнее продиагностировать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:16
Почетный Мастер
стандартный случай отрывания 945GM на этой плате.
снимать, собирать оторваную печать, ставить обратно (лучше новый
обычно отрывается как минимум #A38
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:21
Димитър Дянков спасибо обрадовал, будем думать как исправить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:25
Нужен совет.Первое что сделал-попробовал прогреть Сев. мост (QG82940GML здесь стоит) до оплавления шаров. После этого изображение на матрицу пошло, но с горизонтальными белыми полосками и нестабильно.Затем снял север, оторваны были 5 пятаков E34 F34 и F38 H38 J38.Они вроде к LVDS не относятся, это сигналы PCI-E G графики Exp rxn0 Exp rxp1 Exp rxn3 и т.д. Эти пятаки можно не восстанавливать или как? И значит ли это что сам кристалл сев. моста неисправен?
Чем можно заменить север (кроме 940GML)?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 15:12
Поставил север 940GML заказанный в PartsDirect (предварительно перекатав на свинец, т.к качество шаров мне не понравилось-чип со слов был новым, но цена подозрительной 650р.) Вообщем получаем опять проблему: на внешний монитор изо безупречно, на матрицу изо есть-но с вертикальными и местами горизонтальными полосками. Неужто где пятаки не углядел, но канал LVDS вызванивал- норма. По питанию LVDS секции не прозванивал-визуально всё было ОК. Блин на что думать -не знаю?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 12:18
пятаки проверяйте внимательней с паяльником в руках ,что уж там..) интеловые мосты прекращайте греть до плавления шаров))) это называется халтура , причем больше вреда чем пользы.... ну и разъем матрицы проверьте, все таки снял, поставил пару раз, и привнес проблему.... фотку матрицы бы не плохо, может у вас матрице тапки пришли?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:14
Появилась возможность подставить рабочую матрицу, но от 17" ноута. Ноут матрицу принял, изображение появилось!!!(не зря мост заменил), но естественно с искаженным горизонтальным разрешением. Ноут даёт возможность выбрать разрешение от 800х600 до 1440х900 но с реальным разрешением не то -матрица то не родная.Получается что было:и мост и матрица одновременно попались битые.А я родную АСеровскую матрицу ставил на другой ноут - вертикальные цветные полоски и изо на одну четверть экрана.К сожалению не было возможности проделать вышеописанное раньше.Надо искать матрицу 15,4"
