Текущее время: 06 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Toshiba SA60-302(6050A0059801-MB-A04) зависает
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:03
Всем привет. Пришел данный ноут с проблемой - зависает. При первом включении раскручивает LiveCD и зависает на менюшке, ни на клавиатуру, ни на кнопку PWR не риагирует(если только подержать немного, вырубается). Если сразу же после выключения включить, может зависнуть на раскручивание диска, может на заставке Toshiba, может вообще не включить экран. В Bios-е стоит долго(правдо один раз все же завис). Дальше, может включиться на секунду и тут-же выключится. Немножко полежав, включается и так же виснет на менюшке LiveCD. Bios прошивался, память пропаивалась, после снял ее вообще. Грелся ЮГ как-то сильновато, заменил. Все питания присутствуют, на процессоре были небольшие пульсации, заменил кондеры 820*2,5В, плюс добавил еще две керамики по 330*6В в пустые места. Питание стало почище - 1,35В(кажется маловато для Celeron 2.4). Снял ШИМ проца, контакты в норме. Переменял 30% кондеров на плате, результат тот-же. Греющихся не по норме, подозрительных деталей нет. Проц менял, зарядник менял. Работает одинаково как от ЗУ, так и от АКБ. Три дня копаю, сдвигов нет. Подскажите, может есть мнения. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SA60-302(6050A0059801-MB-A04) зависает
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:05
юг как вариант
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:07
я его менял, навряд ли дело в нем, да и родной скорее всего рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:46
а плата на изгиб не рэагирует?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:58
нет, ни на изгиб, ни на прежим. Тоже грешил на секет, но нет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 07:32
Термосенсор попробуйте подкинуть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 09:46
Забыл написать и его тоже менял, стоял 1032, поставил 1042. Заколдованный ноут, повер гуды все есть, напряжения нигде не скачут. Есть правда один интересный момент, который мне не встречался: часовой кварц генерит нормально, но при подключении ЗУ его амплитуда увеличивается на 40 мВ(смотрю через делитель), при отключении ЗУ в течении 2 секунд изначально падает в 0 и резко восстанавливает свое нормальное значение. Кварц сменил, обвязку проверил, все норм. Мысли сходятся не понятно к чему.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:00
Возратился через долгое время к этому буку. С 3-ем ЮГ-ом заработал нормально, только память набортную все же пришлось снять всю, так как по какой-то банке Bad-ы были. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
