Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Снова IBM ThinkPad 600e
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 19:54
Слетел биос. еепром паяный не 24с08 а 24с01? 24rf08 тоже паянный.
В епроме 55 14 10 10 05 00 ff ff f...
Рф-ку считаю позднее. сделал дискету для обновления биоса. Файлов с расширением бин на ней нет, в каком формате содержимое еепром и рф-ки и чем переконвертить в бин, asc или что-нибудь знакомое..
Сори если что не так, электроникой занимаюсь давно, но с ноутом столкнулся впервые(свой полетел). Програматоры, паяльныем станции есть...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 20:10
Забыл добавить, ситуация получилась как в описанном случае http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =thinkpad( после отключения батарейки )
но с той лишь разницей, что пускает выставить часы и дату, потом дожен выдать сообщение выкл-вкл, а он идет на перезагрузку, проходит тест, дергает винт и сидюк, пошет ххххкб ок ошибок больше не выдает, но и дальше не идет.
Я на вашем форуме новенький, просто работаю по паралельной теме, но в автомобилях, прошу не откажите в помощи.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 22:34
Выставляете дату потом ноут перегружается и просит вас выключить комп, соответственно вы вручную его выключаете, а потом включаете и будет все ок
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 11:41
Вот он как-раз перестал это просить, просто стоит пишет тест хххок моргает курсором и все...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 12:50
ерешить биос для меня не проблема, проблема найти бинарник...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 15:00
бинарник лежит на сайте IBM/Lenovo
