Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: как снять чип у dell
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 20:38
Надо заменить видеокарту на нову. Старая нешевелится вообще при определенном температурном режиме. Подскажите пожалуста как снять, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 21:11
отнести мастеру, у которого есть соответствующее оборудование
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 23:40
а что за делл то?
у некоторых видеокарты сьёмные
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 13:45
Соответствуещее оборудование есть и оно успушно работае но чип при определенной температуре при котором он должен сниматся , вообще даже не шевелится.Ноут dell latitude d620.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 14:38
Повысить температуру. Какая сейчас выставлена и какая температура подогрева снизу?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 14:59
а какого нибудь компаунда или эпоксидки под ним случайно нет?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 15:40
предупреждение
платка холь и свиду нормальная, но очень коварная
при перегреве текстолита моментально идёт расслоение
при неравномерном прогреве чипа тоже проблемы
если не догреть чип, толку не будет
если перегреть летит сразу
на чём паяешь?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 12:36
Паяем инфрокрасной станцией с нижним подогревом.Температуру с низу доводил до 150 градусов а сверху 200 градусов в общем, при этой температуре чип не шевелится. Знакомые доводили да 250 градусов чип снялса но лопнула плата.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 18:16
я же прдупреждал , плата капризная
кстати, точный парт чипа и я найду вам видеокарту, у меня штук 8 с деллов есть, с разных
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 19:26
а зачем такие температуры...
на 183С он поплывет...снять компаунд только надо
